XR2i 1.8 16v motor ruckeln..HILFE!!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von eddi91, 11. April 2011.
  1. eddi91
    eddi91 Forums Neuling
    11. April 2011
    hallo,
    habe ein fofi xr2i 1,8 16v 131PS.
    ich habe das problem das der motor total unrund läuft, habe schon zündkerzen, zündkabel,zündverteiler gewechselt.
    wenn ich denn poti stecker abziehe läuft er einiger masen rund(notlauf modus).
    hate jemand eventuell schon mal soein prob oder tipps für mich.
    :sad:
  2. DJShadowman
    Dann würde ich mal mehr als 100% auf das Drosselklappenpoti tippen.
    eddi91
    11. April 2011
    Den habe ich auch schon gewechselt...
  4. FelixXx
    FelixXx Forums Anfänger(in)
    17. Oktober 2010
    Neu- oder Gebrauchtteil?
  5. inT
    inT Forums Stammgast
    15. Januar 2008
    Prague, Czechia
    Du kannst das Drosselklappen Poti testen, indem du den Stecker abziehst.. wenn er dann besser läuft ist es das Poti. Resette aber vorher den Fehlerspeicher vom STG. Sprüh den Ansaugtrakt mal mit Bremsenreiniger ab.. wegen Falschluft bzw. schau mal nach dem kleinen Gummikrümmer von der Motorentlüftung nach.. der sitzt links unter der Zündspule. Der wird mit der Zeit porös und zieht auch Falschluft.
    eddi91
    11. April 2011
    Ist nen neu teil gewesen ausem zubehör...
    werde es nochmal versuchen mit nem neuen poti... original teil oder zubehör???
