Xr2i 16v Abgasuntersuchung! Co2 Wert zu hoch!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von diario91, 19. März 2013.
  1. geilerennpflaume
    geilerennpflaume Forums Elite
    27. Juli 2007
    :pos: *Daumendrück*
    Wäre schonmal günstiger als ne Lambda...
  2. DJShadowman
    1. Ist da vielleicht nur ne Blindkappe drin ?
    2. Was ist denn der Unterschied zwischen 1.6 und 1.8 ?
    3. Du weißt nicht ob der Fehler angezeigt wird, da Du sie noch nicht ausgelesen hast/auslesen lassen hast.
  3. DJShadowman
    Du meinst das Ventil vom ILS, an der Spritzwand rechts neben dem Motorcraft-Modul.
    Schau mal, ob der Schlauch zur Ansaugbrücke fest ist, oder ob da fremdluft durch die Schrauben geht.
  4. DJShadowman
    huch, doppelpost grad....
  5. DJShadowman
    Der Thermoschalter den Du mitm Escortschlauch eingesetzt hast, hat keine Auswirklung auf die Tachoanzeige.
  6. Fuchs
    Fuchs Forums Fortgeschrittene(r)
    7. März 2003
    Ansonsten ersetze mal den schlauch vom benzindruckregler durch ein durchsichtigen.
    Ich hatte mich mal zu tode gesucht und schlussendlich war die membrane der dose undicht und ich hatte im unterdrucksystem sprit.
    schlussendlich wandert das auch zusätzlich im ansaugbereich wieso der überfettet.
  7. Havoc
    Havoc Forums Inventar
    30. August 2005
    Olching, Germany
    Poste uns doch mal alle Werte.
    Lambda
    CO
    Co2
    HCL
    und so weiter ;)
    mfg
    diario91
    diario91 Forums Neuling
    19. März 2013
    hallo.
    der unterschied zwischen 1.6 und 1.8 war auf den kühler bezogen der auf normalem weg nicht passt! welcher schalter ist denn fürs tacho zuständig?
    alle schläuche sind 100% drann verschlossen oder dicht. da ich vor 4 tagen erst den kopf wieder drauf gemacht habe!
    das mit dem sprit kann ich mir auch noch vorstellen. denn im kam bis jetzt mit sportlicher fahrweise rund 400 km mit einer tankfüllung. wobei das eigentlich normal ist wenn man einen 42 liter tank hat!
    hier sind bilder von dem ils, sensor auf thermostagehäuse und die au ergebnise!! 20130320_130906.jpg 20130320_130606.jpg
    20130320_130906.jpg AU werte sind fürn :hintern:
    diario91
    19. März 2013
    20130320_130527.jpg hab aus versehen eins zu viel. und das bild vergessen
  10. DJShadowman
    Zwischen 1.8 16V und 1.6 16V gibt es bei den Kühlern keinen Unterschied.
    Es gibt keinen Schalter der für den Tacho zuständig ist.
    Der Temperaturfühler für das Kombiinstrument ist wie schon von Geilerennpflaume genannt der untere am Thermostatgehäuse.
    Aha? Es war der Kopf unten ? Alles wieder ordentlich zusammengebaut ? Kopfdichtung ? Kompression ?
    diario91
    19. März 2013
    Ich meinte den 1.8 16v & 1.6 8v vom fiesta! Nicht escort! Und der ecort hat die halterung vom kühler ganz ander. Das passt dann nicht!
    Ja alles richtig gemacht. Läuft super! Nur wie gesagt weiß jetzt eben nicht ob die abgaswerte ok sind. Weil man muss sowas ja auch messen. Augenscheinlich sieht man da nix. Was die CO werte angeht!
  12. DJShadowman
    Und wozu ist das wichtig ?
    Du hast doch wieder nen 1.8 16V kühler eingebaut, und der hat alle Anschlüsse so wie immer.
  13. Maddin
    Lambda und CO zu hoch deutet auf undichten Abgaskrümmer oder er läuft nicht auf allen Zylindern.
  14. geilerennpflaume
    27. Juli 2007
    - Lamdawert zu mager: 1,1 (max. 1,02)
    - Aber CO wert zu fett (zu hoch)
    (Vermutlich pendel die Werte gerade gegenläufig zurück. )
    Hat der Prüfer nix zu den Schrauben in den Schläuchen gesagt ?, ist eigentlich nicht zu übersehen...
    diario91
    19. März 2013
    Ne zu den schrauben hat der nix gesagt! Hat mich nur gefragt ob der wagen für die nordschleife ist! da hab ich ja gesagt (is ja direkt um die ecke) und dann war gut! :)
    Ich fahr jetzt erst mal in die werkstatt zum abgastest. Dann sehen wir ja obs besser wird
  16. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Wenn schon Angaben machst,dann machs RICHTIG !!!!!!!!!!
    Nach Deinem AU-Ausdruck sind es nur 0,4 und nicht 4,3%Und Dein Lambdawert bei 1,1.
    Der Grenzwert ist bei 0,3.Und Lambda 1,1.Somit hast eine Undichtigkeit im Auspuffsystem.
    Wenn beim Abgastest das Endrohr mit einem Lappen verstopft wird,
    dann sollten sich die Werte verbessern.
  17. inT
    inT Forums Stammgast
    15. Januar 2008
    Prague, Czechia
    Ausserdem.. mit so einer alter Kiste wie wir es haben, fährt man generell nicht mehr zum richtigen Tüv. Ich selber habe dort die schlimmsten Erfahrungen gemacht. Ich fahre dort nur hin wenn was einzutragen ist.. und die Tüv'is sich nur auf das entsprechende Teil konzentrieren. Mein letzter Besuch beim Tüv Hessen endete in einer abgebrochene Untersuchung weil der eingetragene 2 Liter Zetec zu stark für die Karosse sei, und der Prüfer die Kupplung nicht richtig treten konnte.. und mein Fofi Bocksprünge auf der Prüfbahn gemacht hat.:hintern:
  18. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Und Überhaupt.:
    Habs heute auch gehabt.Co:0,5% und Lambda 1,2.
    Lappen hinten rein PASST !!!
    Eindeutig:Undichte Abgasanlage
  19. TS
    diario91
    19. März 2013
    war heute wieder AU machen! ich weiß das meine aupuffanlage hinterm kat minimal undicht ist! und der kat ist eventuel auch nicht mehr der beste. aber es gibt einfach niemanden den ich kenne der da mal eine auge zu drückt! auch wo ich gesagt habe das man mal das enrohr zuhält damit sozusagen die undichte stelle überbrückt wird! wollten die nicht machen weil es sonst verfälschung des ergebnises ist! aber da kann ich die leute nicht verstehen das die da direkt so abblocken!
    jetzt muss ich wohl oder übel noch den kat neu machen!:wand:
    hab schon geguckt der scheiß kat kostet neu knapp 300 euro! wenn ich dann noch alles mit den eintragungen und dem rest zusammen rechne dann...:übel:
    naja was will man machen. ich hör mich jetzt nochmal um ansonsten muss ich wohl alles neu machen!!!:hau:
  20. DJShadowman
    Universalkat kostet bei ebay 55€, und solange das Katmaterial 1A ist, muss nur die Undichtigkeit nachgeschweisst werden. Oder Dichtband+Schelle, Auspuffkit etc.
