XR2i 16V unerklärliches Ruckeln
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von fofi103, 20. Mai 2011.
  1. inT
    inT Forums Stammgast
    15. Januar 2008
    Prague, Czechia
    Drosselklappenpoti schließe ich mal aus.. denn die nimmt auch Vollgas an wenn sie defekt währe. Ich tippe auf die Zündspule... weil es kontinuierlich in jeder Drehzahl ist.
  2. TS
    fofi103
    fofi103 Forums Weiser
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    aber wieso geht dann der drehzahlmesse nicht mehr.....ich werd mal die Spule und die kerzen tauschen,wenn das nix hilft Edis tauschen oder steuergerät.
    wenn ich zeit hab natürlich.....;)
    fofi103
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    so,kerzen und spule wurden jetzt auch getauscht,problem besteht weiterhin. Eile jetzt zum schrotti um ein Edis modul zu holen.
  4. geilerennpflaume
    geilerennpflaume Forums Elite
    27. Juli 2007
    -Kerzen sind Motorcraft, oder zumindest NGK?
    - Signal am Stecker zur Zündspule ok? (messen mit Oszill. oder zur Not, LED-Prüflampe)
    fofi103
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    ja,kerzen natürlich FoMoCo^^
    gibt aber ne erfreuliche wende. Hab aufm schrotti leider kein edis bekommen. Hab aber noch eins zuhause gehabt das ich mal ausgebaut hatte weils mir zu 100% kaputt vorkam.
    Ich habs einfach mal fürn spaß heute eingebaut und die kiste läuft zauberhft.Seltsam ist das schon,den mit dem edis was ich heute eingebaut habe lief das auto im winter strikt nur auf 3 töpfen.
    Hab extra wieder die die alte eingebaut und die fehlzündungen waren direkt wieder da.
    warten wir mal ab.
  6. DJShadowman
    Komisch wenn man bedenkt, daß das EDIS nur 2 Zündspulenausgänge hat wegen der Ford-Doppelzündung.
    fofi103
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    können auch 2 gewesen sein,jedenfalls wars nach dem edis wechsel weg.
    ist es möglich das das STG einen weg hat?
    fofi103
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    so,die wundersame selbstheilung des Edis moduls ist wieder vorbei. Läuft wieder nicht auf allen zyl. Aber immer nur stoßweise wo er mal auf allen läuft.
    muss sehen das ich son ding bekomme.
  9. DJShadowman
    Vielleicht eher was an den Dingen die dort angeschlossen sind ?
    Ich hab nen EDIS liegen hier.
    fofi103
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    alles was angeschlossen ist wurde schon gewechselt.
    hab 2 edis hier liegen.... 1davon macht fehlzündungen,und das 2. läuft nur auf 3 töpfen.
  11. DJShadowman
    fofi103
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    nein,hab ich noch nicht geprüft. ich probiere das mal mit nem neuen modul,danach kann ich ja weiter suchen.
