XR2i 16V Zieht erst ab 3500upm
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von UPPsycho, 19. Mai 2005.
  1. UPPsycho
    UPPsycho Forums Fortgeschrittene(r)
    25. April 2004
    Leider hat die Suche nichts ergeben.
    Wie schon beschrieben habe ich gemerkt das mein Fofi erst so ab 3500upm
    richtig anfängt zu ziehen. Aber vorher geht da fast garnix, gib es eine
    möglichkeit auch im unteren Drehzahlbereich etwas mehr zu erreichen?
  2. alex666
    alex666 Forums Mythos
    20. August 2002
    Turbo fahren. Der große 16v ist drehzahl geil. Wenn du den nicht drehst, passiert da nichts. Muss man sich mit abfinden oder nen anderen Motor einbauen.
    UPPsycho
    25. April 2004
    ja, ich kann aber durchtreten wie ich will, so richtig abgehen tut der 1,8er erst ab 3500upm, und im unteren drehzahlbereich würde ich mir das eben auch wünschen *g*
  4. xxjackdanielsx
    xxjackdanielsx Forums Neuling
    23. Juni 2002
    er hat nun mal " NUR " rund 50 kW bei 3500 U / min und drunter noch weniger
    wobei er schon ab 1800 U / min 140 Nm hat
    UPPsycho
    25. April 2004
    und was kann man da machen das der wenigstens im unteren drehzahlbereich was mehr bringt?
  6. Smie
    Smie Forums Fortgeschrittene(r)
    4. November 2002
    Warum baust du nicht einfach mal das Getriebe vom 1.6er ein. Das is kürzer übersetzt. Hast doch noch eins rumfliegen ;)
    Smie
  7. 2erFistelTreiber
    6. Januar 2003
    Soweit ich informiert bin ist das XR2i16V getriebe kürzer übersetzt.
  8. Smie
    4. November 2002
    Echt?! Hatte das bis jetzt immer so verstanden das das 8V Getriebe kürzer ist. Gibt doch angeblich einige Leute die das genau aus diesen Gründen am 16V fahren...kann aber auch sein das ich das falsch verstanden hab :eek:
    Smie
  9. Maddin
    Im drehzahlkeller geht mit dem "kleinen" 1.8er ohen kat richtig ab. Wenn nur der gestank und der grausame sound net währe..
    auserdem is verboten
    UPPsycho
    25. April 2004
    klein? ich hab den 96kwler. Jedenfalls kann der ohne Kat garnix, weder in der beschleunigung noch in der endgeschw. bin 3 monate ohne gefahren. war der horror
  11. Maddin
    Ich meine den 105PS. Hatte erst einen leeren kat, dann einen mit rohr drinn und jetzt einen echten. Ob rohr drinn oder net hat nur am sound was geändert. Der zog unten raus wie sau und lief genau wie mit kat seine 200-210kmh.
  12. fuzzmann
    fuzzmann Forums Semi-Profi
    7. Mai 2003
    Wieso haste den mit Rohr nich drinne gelassen?? Merkt doch eh keine S**.
    Hab im Moment auch den leeren drin, weil ich der Meinung war der andre is im Eimer (was doch nich so is) und ich bin schon der Meinung dass er mit leerem Kat besser zieht, gut, über den Sound lässt sich streiten, aber ich mach mir ganz sicher nen Rohr in den Leeren.....
  13. Maddin
    Hab den kat rein gemacht wegen der motor eintragung. Im nachhinein hätt ich mir den aber sparen können weil eh keine AU gemacht wurde. Hab noch einen leeren kat im keller, werde da vieleicht einen sport kat rein braten
  14. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Richtig Fistel das Xr2i 16V ist kürzer übersetzt als das 8V Getriebe. Warum die Leute es einbauen ? Um mehr Leistung zu nutzen bei Vmax. Was nützt dir mehr Leistung wenn das Getriebe dich in der Endgeschwindigkeit ausbremmst weil der Motor in Begrenzer rennt. Wenn der unten rum besser gehen soll dann bau doch die Nockenwellen vom 105 PS ein. Du verzichtet damit zwar auf etwas Leistung aber er wird unten rum besser gehn. So ist nun mal Tuning es nur ein verschieben des Leistungsband nach oben. Mehr Leistung bei höhere Drehzahl und immer kleiner werden Bandbreite.
    ToppeR
  15. xxjackdanielsx
    23. Juni 2002
    mögliche vmax bei 6950 U/min
    Getriebe vmax1. vmax2. vmax3. vmax4. vmax5.
    1.1 / 1.1i / 1.3i 50,58 88,82 137,21 190,53 238,01
    1,4i 53,49 93,93 145,06 201,49 251,87
    XR2i 1.6 8v 57,5 94,77 141,13 190,53 238,01
    RS Turbo 1.6i 8v 61,01 100,75 150,4 202,6 253,6
    alle 16v 67,1 100,75 136,45 173,45 218,88
    1.6 / 1.8 Diesel 65,03 107,21 159,88 215,67 269,36
  16. xxjackdanielsx
    23. Juni 2002
    achso und bei unendlich leistung und 195/40 R16 bereifung
    und was sehen wir da : das 16v getriebe ist untenrum länger und im 5 kürzer Übersetzt
  17. jennyxxx
    jennyxxx Forums Inventar
    24. Juni 2002
  18. xxjackdanielsx
    23. Juni 2002
    nee das habich aus einer tabelle nur kopiert
  19. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    und was ist mit 3 und 4 Gang ? Nun woll auch kürzer.
    Mit dem Getriebe hat das Problem weniger zutun das bei 3500 U/min hat noch nicht die Leistung ansteht sondern was mit der Strömungsgeschwindigkeit im Einlasskanal die beim 16V am anfang gering ist durch die größeren Querschnitt als bei einen 8V Motor. Deshalb zieht ein 8V auch vom unten besser herraus wird aber durch die Kanäle dann bei hoher Drehzahl wieder gedrosselt wo der 16V seinen Vorteil ausspielen kann.
    Da Leistung = M x Winkelgeschwindigkeit (2 x pi x n) ist besitzt der 16V Motor dann meißt auch mehr Power als der 8V.
    ToppeR
  20. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    bau dirn diesel ein sprich TDI dann haste leistung untenrum :D
