xr2i achse nich so breit...??
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von HALBET EI, 7. August 2005.
  1. HALBET  EI
    HALBET EI Forums Semi-Profi
    28. März 2005
    moin
    habe gestern in meinen fofi die xr2i achse eingebaut mit stabbi vom essi (geht) naja ick habe ne 7j felge druf und eigentlich stand die mit hilfe von 15ner spurplatten ganz gut im radhaus aber nu nich mehr...isse nu schmaler oder wat??
    fabin
  2. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    durch die schmaleren Bremstrommeln des XR2i ist die Achse schmaler mein sind 5mm pro seite
    HALBET  EI
    28. März 2005
    na tolle wurst also muß ick jetzt 20er drunter machen.... danke @ FiestaCrussin
    fabin
    (is der bkv och anders?? habe ihn zwar umgebaut sah aber glei aus)
  4. FiestaCrussin
    30. Dezember 2002
    Der Bremskraftverstärker ist bei allen Fiesta GFK Modellen der gleiche alle gleiche teilenummer
    HALBET  EI
    28. März 2005
    arrrrrrrrrrrr.... man und das war eine fummellei eeeeeee.....
    naja... ick broch noch einen brief und zeugs also unterlagen für den umbau von 1.3l auf 1.8l 16v 130ps... also ube bekomme ick net wegen 5türer aber is meinem tüver egal aber ick will ihm soviele unterlagen wie möglich geben dann wird et och billiger....
    hat da einer wat?? (hatte dazu schon ein thema is aber nüscht bei rausgekommen)
    fabin
    HALBET  EI
    28. März 2005
    ha....
    habe ick mir doch gedacht....
    geht dat nich ein 16v brief hier rein zu stellen oder andere daten??
    an alle die sich nich traun: die adressen könnt ihr auch raus schneiden oder übermalen mir geht et nur um die daten vom auto... ; )
    fabin
  7. Forddietunwas
    16. November 2002
    Frag mal den 'Hubärli' hier aus dem Forum. :wink:
    Der fährt nen xr2i 16V umgebaut im 5-Türer.
  8. Schlingel
    Schlingel Forums Fortgeschrittene(r)
    26. Februar 2002
    ja,aber der HBZ der da dranne hängt,ist etwas anders ,sicherlich etwas kräftiger
  9. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    die trommeln sind 10mm pro seite schmaler.
    hab wegen den scheiss dingern auch 35mm pro seite zusätzlich draufpacken müssen
  10. Nickmann
    Nickmann Forums Inventar
    10. März 2004
    Ähm, generell beim XR2i oder nur beim 1.8 16V? Baue nämlich demnächst auch auf XR2i 1.6 CVH um und hab eigentlich keinen bock darauf, dass dann meine Karre hinten schmaler ist als vorne!
    @HALBET-EI:
    1. Höre bitte auf im Dialekt zu schreiben, da wird man ja wahnsinnig ;)
    2. Du baust doch auch einen Facelift auf XR2i Vorfacelift um, oder? Falls du den eingetragen bekommst und sich daraus irgendwas schriftliches vom Tüv ergibt, wäre ich dir äusserst dankbar wenn du das dann online stellen könntest.
    Danke, Gruß Nico
  11. Maddin
    Die achse is bei allen fiestas mit der großen bremsanlage so schmal, also ab 1.4er aufwärts
  12. BigMastA
    BigMastA Forums Inventar
    28. Juli 2002
    Die HA ist übrigens auch bei kleinen Motoren schmaler als die VA.
  13. Forddietunwas
    16. November 2002
    Es ist kein Problem einen Facelift auf xr2i umzubauen.
    Habe auch die sog. Bescheinigung von Ford bekommen. ;)
    No Problem. :wink:
    HALBET  EI
    28. März 2005
    so... motor drinne jetzt noch kabel zeugens und wasser und die !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!unterlagen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    och bidde
    fabin
  15. Nickmann
    10. März 2004
    Das beruhigt ungemein :D
