XR2i Auspuffanlage gleich mit der GFJ Auspuffanlage?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von WestCoastCustoms, 24. Februar 2007.
  1. WestCoastCustoms
    WestCoastCustoms Forums Anfänger(in)
    27. Juni 2005
    Hallo, hab in der ,,suche" nichts über das thema gefunden!
    Passt ein XR2i Endschalldämpfer an einen GFJ(1,3) Facelift?:gruebel:
    Danke schonmal für eure Antworten.:wink:
  2. sm1th
    sm1th Forums Fortgeschrittene(r)
    6. November 2006
    ja eigentlich passt das mein endschall dämpfer is auch von 1.1 bis 1.6er zugelassen also wird das wohl passen.
    hoffe konnte helfen
    greetz
  3. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    1,1 + 1,3 = 45mm
    Xr2i 1,6 = 50mm
    RS Turbo 1,6 + alle 16v = 54mm
    Noch fragen ;)
  4. Mk2 16V
    Mk2 16V Forums Inventar
    10. Juli 2002
    Von der Form her ja, vom Durchmesser des Anschlussrohres nein.
    Das halte ich für nen Gerücht, der Rohrdurchmesser ist unterschiedlich und es dürfte schwer fallen das ohne eine wie auch immer geartete Adaptierungsmaßnahme dicht zu bekommen.
    EDIT: Da war einer schneller. :)
  5. sm1th
    6. November 2006
    also auf der abe steht 1.1,1.3,1.4,1.6 drauf von daher dachte ich das.
    naja man lernt nie aus.
  6. Dompe
    Dompe Forums Weiser
    6. September 2004
    bei mir war beim AUspuff noch ein Adapter dabei, dass man den auch an den anderen Rohren montieren kann.
    Grüße Dominik
  7. der Fiesta_Tuning hat nen XR2i Pott an seinem 1.3er...
  8. Mk2 16V
    10. Juli 2002
    Na endlich, da isser wieder, der obligatorische Beitrag vom xr2im18.... Kann ja sein dass der da einen dran hat, aber ganz sicher nicht einfach so rangeschraubt sondern mit Gebastel und/oder Geschweisse.
  9. Ich bezweifle mal das der das kann...sag ja auch nur das der den dranhat...mehr nicht...
  10. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    vlt mir GUM GUM zusammen geklebt? xD ^^
  11. Mk2 16V
    10. Juli 2002
    Ich hatte mich nich getraut das zu schreiben, aber es mir beim Verfassen des Posts ungefähr genau so vorgestellt. :rofl:
  12. Fiesta_Tuning
    Fiesta_Tuning Forums Inventar
    8. Dezember 2006
    @fiestaXR2i-m18
    Jop das Stimmt, und auch ohne großes gebastel dran gemacht ;-)
    _____________________________
    ja passt, habe auch einen Xr2i Endtopf hinten am Facelift dran... ;-)
    _______________________________
    @Mk2 16V
    Also ich hatte sowieso Probleme den alten Endtopf abzukriegen, denn die Schelle war so stark drinnen, das sich da ne Delle nach innen gebildet hat, dann musste ich den alten Topf dort abschneiden mit ner Flex, wo das andere Rohr aufhört und dann hatte ich ja praktisch nen Adapter von 45 auf 50 mm, und den neuen über das Teil was noch dran ist, und die Schelle druf, hält bombenfest und passte aber wunderbar....., also nix mit groß gebastle ;-)
    Also kurz, alten Endtopf, dort wo das Rohr vom Mittelschalldämpfer sitzt, bzw. wo die Schelle vom Endtopf sitzt genau gucken wo du abflexen musst, dann abflexen, den Xr2i Endtopf ran und passt ohne groß zu schweißen und basteln ;-) GEHT WIE VON SELBST, zuminest bei mir^^
  13. jennyxxx
    jennyxxx Forums Inventar
    24. Juni 2002
    hast nur vergessen zu erwähnen, dass du dadurch die betriebserlaubnis für dein fahrzeug verloren hast ;)
    selbst wenn der endtopf mit etwas weniger gebastel ranpasst, ist er halt noch lange nicht auch für das auto bestimmt :lupe:
  14. Fiesta_Tuning
    8. Dezember 2006
    Jop habe ich vergessen zu erwähnen, habe den Endtopf eintragen müssen, , da habe ich von Ford die Teilenummer bekommen und dann für ungefähr so ca. 30 € alles eintragen lassen, damit die ABE nicht erlischt ;-)..... (Hätte ich vlt vorher erwähnen sollen) :)
  15. Mk2 16V
    10. Juli 2002
    Nen Abgasgutachen braucht man für nen Eigenbauauspuff offenbar nicht mehr.... :kippe:
