da ich ja schon alles getauscht habe was könnte das noch sein? bevor ich die einspritzdüsen...teste baue ich lieber mal ein neues(vom kollegen) steuergerät ein. könnte es das evtl sein? paßt das eigentlich auch vom escort 1,6 mit 105 ps?ist ja gleicher motor
den map tauschen is ja auch so ne sache wenn ich mir den vom shcrott hole spiele ich ja auch lotto! naja ich glaub fahr mal zu ford fehler auslesen ,das kostet ja nix oder ?
map habe ich doch schon getauscht und kein fehler (hat ford ausgelesen) steht doch schon da außerdem habe ich die teile vom kollegen immer ausgebaut... der läuft ja top
genau, gebraucht ist Lotto... es kann was kosten, je nachdem wie die drauf sind... von nix, ueber nen 5er fuer die Kaffeekasse, bis richtig Kohle weil Werkstatt und Personalkosten... einfach mal nachfragen... @keks... Marxi meinte nicht dich... der hatte sich einfach mal in den Thread gemogelt
ohhhhh in meinem thread!!! sowas kostet mich alles nix da die werkstatt unser sponsor ist die sachen die ich getauscht habe funktionieren aber einwandfrei beim kollegen drin weiterhelfen bitte
Das ist der Ansauglufttemperaturfühler. Wenn du denn abziehst, läuft der Motor etwas fetter. Würd also sagen, das dein Motor zu mager läuft. Lambdasonde schon überprüft? Benzindruck gemessen? MfG ASTB
so hab ein anderes steuergerät raufgeetzt und er läuft.aber er ruckt einmal jedesmal beim vollgas geben.denke mal weil da ne 1,4 er benzinpumpe drin ist
