XR2i-Felgen-/Reifenkombination
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von eddi, 16. Juni 2005.
  1. eddi
    eddi Forums Neuling
    4. Juni 2005
    ich kann günstig 14"-Alufelgen mit der Bereifung 185/55 R14 79T bekommen.
    Kann ich die ohne Umbauten/Änderungen am XR2i montieren ???
  2. foelskes
    foelskes Forums Fortgeschrittene(r)
    17. Januar 2004
    Et? Tieferlegung? Normalerweise aber schon, hat der die Größe nicht sogar serienmäßig?
  3. Marxi
    Marxi Forums Inventar
    28. April 2003
    nay serien mässig war doch 185/60 r13,et 30,5 ,5,5 j 13 zumindest bei meinem 8v!
    eddi
    eddi Forums Neuling
    4. Juni 2005
    ET, keine Angaben
    Tieferlegung, nein - ist Serie
    Im Schein sind nur 13" eingetragen.
  5. foelskes
    17. Januar 2004
    Musst du mal in der Felge gucken, oder in dem Gutachten. Da steht das drin. Aber solange die 35 nicht übertrifft, müsste es gehen. 14" mit 185/55 kannst du fahren. Musst du nur einmal zum TüV und eintragen lassen. Die Reifengröße ist jedenfalls okay. Solange nichts schleift, wird der dir die auch eintragen.
    eddi
    eddi Forums Neuling
    4. Juni 2005
    Ok.
    Ich werd mal zu dem hinfahren um die Felgen "anzuprobieren".
    Jetzt noch eine ganz blöde Frage:
    Wo in aller Welt ist der Wagenheber versteckt ??
  7. Marxi
    28. April 2003
    hihi das nennst du wagen heber? das is nen selbstmord teil^^
    der sitze oben links im motoraum!
  8. foelskes
    17. Januar 2004
    Vor das Auto stellen, Haube aufmachen und nach oben rechts gucken. Dort wirst du ihn finden.
    eddi
    eddi Forums Neuling
    4. Juni 2005
    Klasse, da ist nichts.
    Tolle Wurst ! :(
  10. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    taugt so und so nix das teil...
    eddi
    eddi Forums Neuling
    4. Juni 2005
    Nochmal zu den Felgen: ET 36
    Kann ich die nun uneingeschränkt fahren ???
  12. foelskes
    17. Januar 2004
    Dann fehlt der bei dir, bzw. such mal im Auto. Wenn der nicht das ist, ist auch nicht schlimm, dass Ding kannst du vergessen. ET 36? Dann wird der dir warscheinlich schleifen. Musst dann zusätzlich Lebs oder Spurplatten einbauen. Alternativ kannst du auch das Stück Plastik wo der dann schleift wegschniebeln, wenn es nur leicht schleift. Ansonsten wie gesagt lebs oder Spurplatten.
    eddi
    eddi Forums Neuling
    4. Juni 2005
    Ok, aber dann wundert es mich, das die Felgen ohne LEBS oder Spurplatten auf einem 1,4er-Fiesta MK3 gefahren werden konnten. :eek:
    Wieso muss ich denn die besagten Teile haben ??
  14. foelskes
    17. Januar 2004
    Du musst die warscheinlich haben. Bei Et 35 ist normalerweise so die Grenze. Wenn es natürlich nicht schleift um so besser.[/b]
  15. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    Das gilt normalerweise für die 7*15 (meine haben ET 38 - ohne Änderungen eingetragen :D)
    Er hat wahrscheinlich 5.5*14 oder 6*14, da müsste das problemlos gehen.
  16. -=Dragon=-
    -=Dragon=- Forums Inventar
    16. September 2003
    der XR2i 16V hat ab Werk 5,5x14, das ist absolut null Problem, es sei denn die Einpresstiefe ist zu hoch/ zu niedrig, wobei es eher wahrscheinlich ist, dass die zu weit nach innen stehn, aber das lässt sich mit kleinen Spurplatten problemlos ändern.
    Denke von ET 15 bis ET 35 sollts keine Probleme geben, dann nur noch zum Tüv, der aber in der dimension echt en pipifax ist :D
  17. TS
    eddi
    eddi Forums Neuling
    4. Juni 2005
    Ist zwischen ET35 & ET36 so ein grosser Unterschied ??
  18. psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    da liegt genau ein mm zwischen..^^
    ET iss die entfernung der nabe(inder felge kann sein das das anders heisst) zur felgen mitte in mm
  19. chickensam53
    18. April 2003
