XR2i geht kurz nach dem starten aus
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Antraxbauer, 24. Mai 2008.
  1. Antraxbauer
    Antraxbauer Forums Fortgeschrittene(r)
    11. März 2008
    hi leute hab mal wieder n problem
    und zwar wenn ich die zündung anmache und man die benzinpumpe arbeiten hört geht die leuchte vom nebelschluss schalter an und hinten leuchten zur selben zeit beide rückfahrleuchten und der linke blinker auf bis die pumpe auf hört zu arbeiten
    wenn ich denn den wagen starte geht die benzinanzeige komplett nach unten soweit sie gehen kann und der wagen geht kurz danach aus weil woll die benzinpumpe nicht leuft geh ich mal von aus
    die benzin anzeige geht aber auch runter wenn ich die zündung anmache und denn licht einschalte
    hab schon die sicherungen nach geschaut und die relehs dahinter die sind es nicht :wand:
    hoffe hir wisst was es ist danke schon mal
  2. Fiestapuzzler
    Fiestapuzzler Forums Inventar
    30. Juni 2007
    Würde mal behaupten, das du da irgendwo ein Masseproblem hast.
  3. bjoern_pdm
    bjoern_pdm Forums Semi-Profi
    23. Februar 2006
    jo, wenn die lichter angehen haste irgendwo ein masse Problem
    Antraxbauer
    11. März 2008
    die frage is nur wo wollt nicht gleich mein ganzen fiesta zerlegen
    beste ist erstmal bei der benzin pumpe schauen die is doch unter der rücksitzbank oder
  5. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    jupp, die ist unter der rückbank, um die rauszu bekommen mußte aber tank ausbauen, das loch ist zu klein, kannst nur den stecker da abmachen....schau dir mal die masse punkte im kofferraum an.
  6. XR2
    erstmal die Massepunkte Batterie - Karosserie
    Antraxbauer
    11. März 2008
    so problem gelöst es war das hinter linke blinker lampe sie funktionierte hatte aber irgendwie ne macke hab sie gewechselt und alles war wieder schön:D
