XR2i - Geräusche und Antriebswelle
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von s4t, 12. März 2006.
  1. s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    hab bei fahrendem Fzg. (Xr2i Bj.92 1,6l) von links her, wenn ich drinne sitze, komische klappernde Geräusche. Sind erst seit kurzem dar und deutlich hörbar, vor allem wenn ich um die 30-45km/h fahre.
    Ich beschreib das Geräusch mal:
    Also es ist teils ein schleifendes Geräusch, teils ein knackendes. Das Geräusch kommt so in etwa bei jeder Radumdrehung vor. Kann man auch als eine Art "Klappern" bezeichnen - als wenn das irgendwas lose wäre oder gebrochen wäre.
    Habe beim bremsen auch starkes Flattern. Mir wurde gesagt, das kommt von der Bremsscheibe, die einen Schlag hat.
    Kann dieses Geräusch von der Antriebswelle oder dem/den Querlenker/ Querlenkerbuchsen kommen? ist es eigtl. normal, dass ich beide Antriebswelle ein wenig bewegen kann, also minimal?
    Mfg, Benny
    Bitte um schnelle Hilfe, wenn möglich! Danke
  2. HALBET  EI
    HALBET EI Forums Semi-Profi
    28. März 2005
    mojen
    guck ma die radlager an wenn da eins ausgeballert is verändert scih der sturtz...und da kann es sein das die bremsscheibe schräg zum sattel steht und so kommt das beim bremsen eben...
    mfg fabin
    s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    Hm Radlager? Hab in den Kurven aber eigentlich keine Geräusche!? Und das Rad lässt sich, wenn ich ihn aufbocke, auch nicht bewegen.
  4. HALBET  EI
    28. März 2005
    re:hm
    tja würde trotzdem ma gucken um es auszuschließen hinten gleich och nich das es sich überträgt und wenn nich ma getriebe öl gucken...
    s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    was hat das mitm getriebe öl zu tun?
    also hinten die radlager machen sich -> langsam <- bemerkbar. sollte ich bald mal tauschen, aber das is ja nicht sooo wild.
  6. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    wenn es am getriebeöl liegen sollte müßte es sich durchj schweres schalten und pfeifen bemerkbar nmachen
  7. das was du beschreibst kann auch die antriebswelle sein würd mal in die gelenke reinschauen ob genügend fett drin ist oder sonst ein defekt
    das mim getriebeöl ist richtig nicht alle verrecken kleichermaßen bei ölmangel bei den einen werden die lager laut bei anderen könne teile durch überbelastung bzw. hitze ausbrechen usw. ölstand kontrollieren und öl mal anschaun abrieb, späne??
    haste denn ein lautes geräusch oder wie? könnt ja au ein stein im reifenprofil oder ne schraube sein
