XR2i Kühlerlüfter: Motor wird gut warm
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Johnny, 10. April 2009.
  1. Johnny
    Johnny Forums Neuling
    28. Februar 2009
    Hab bei meinem Wagen folgendes beobachtet: 200km/h für 30min auf der Autobahn, Temperaturanzeige konstant auf Mittelstellung.
    Autobahnende, Stop and Go in der Stadt, Temperatur geht bis kurz vor Rot (Zeiger steht bei Buchstabe "N" auf der Anzeige)
    Also: Kühlleistung ist super, aber sobald der Luftdurchsatz fehlt weil das Auto steht wird er etwas warm, was auf den Lüfter als Ursache schließen lässt.
    Ich hab das Auto nach dem fahren abgestellt, Haube auf und im Leerlauf beobachtet: die Temperatur steigt sofort an, ich hab schon gedacht er geht in den roten Bereich. Aber kurz davor,wenn der Zeiger bei "N" steht, geht der Lüfter doch noch an.
    Ist das so gewollt? Oder ist der Temperatursensor, der den Lüfter schaltet defekt?
    Gruß,
    Johnny
  2. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    solange der Lüfter anspringt is eigentlich alles ok. Bei höheren Temperaturen durchaus normal das der Motor ohne Fahrtwind heißer wird aber bis zum roten bereich geht der bei meinem 1,6er eigentlich nie max 3/4 auf der Anzeige zu 90% dümpelt der aber in der hälfte rum.
    Vielleicht harkt ja des Thermostat und macht nicht ganz auf. Ansonsten mal den dicken Stecker aufm Thermostat abmachen und überbrücken dann läuft der lüfter dauerhaft.
    Als bei meinem der lüfterschalter defekt war ging der lüfter gar nicht mehr an--> Folge: Motorschaden :wand:
  3. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    der lüfter hat nen fühler, der bei ner bestimmten temp durchschaltet. kommt er auf die temperatur geht der lüfter solange an, bis eine bestimmte temp erreicht ist. dann geht er wieder aus und dasselbe spiel immer aufs neue.
    ist halt kein viskoselüfter
    auf n von norm zu stehen ist vollkommen normal, bevor der lüfter angeht!
  4. Wink_
    Wink_ Forums Inventar
    25. Juli 2007
    Cgn
    Meiner geht bei dem "o" schon an, allerdings wird er um einiges schneller warm seitdem ich die große DK vom 96kw Motor montiert habe. Kann mir da vllt. jemand erklären wieso das so ist? Mit der kleinen DK vom 77kw Motor hat es um einiges länger gedauert bis er warm wurde.
  5. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    genauso ist es auch bei mir.
  6. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Bauart bedingte Schwankungen innerhalb des Thermoelemtes
    Meiner ging damals schon im Sommer auf der Fahrt zur Arbeit an -> 5 Min
    Solang er überhaupt läuft würde ich mir keine Sorgen machen ;)
    Johnny
    28. Februar 2009
    Alles klar, danke für eure Antworten. Wie der Temperaturfühler arbeitet weiß ich, am Thermostat liegts nicht da er ja bei Dauervolllast auf der Autobahn schön kühl bleibt. Scheint also normal zu sein das er im Stadtverkehr auf einer so hohen Temperatur gehalten wird.
    Mir würden zwei mögliche Erklärungen einfallen. Entweder entsteht mehr Hitze bei der Verbrennung weil der Motor jetzt magerer läuft weil das Ding nicht ganz korrekt misst. Das könnte man mit einer Breitband- Lambdamessung feststellen.
    Oder es bringt tatsächlich enorme Mehrleistung, so dass natürlich auch mehr Wärme vom Kühlsystem abgeleitet werden muss. Kann ich mir aber eher nicht vorstellen...
