xr2i kein standgas!?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von PeterA, 17. April 2011.
  1. PeterA
    PeterA Forums Neuling
    21. Februar 2011
    habe in meinen FOFI einen XR2i 1.8L Motor eingebaut. Heute das erste mal gestartet und siehe einer, er geht aus wenn ich kein Gas gebe!
    Der alte Gaszug vom 1.6L ist auch noch verbaut.
    Wo kann das Problem sein?
    Ich sollte vielleicht noch dazu sagen dass das Steuergerät vom Orginal 1.6L Zetec drinen ist da er mit dem neuen SG nicht startet wegen der Wegfahrsperre.
    Peter
  2. Röschen
    Röschen Forums Stammgast Forenspender
    22. September 2005
    Maasbüll, Deutschland
    Steuergerät vom 1,6L Zetec?Was ist denn das für ein Motor?Wenn Du den kleinen 1,6er XR2i meinst,ist das ein CVH!
    Würde den Fehler im falschen Steuergerät vermuten!?Der 1,8er hat ja völlig andere Kennfelder als der 1,6er,ein Wunder daß der damit überhaupt anspringt!
  3. vojo
    vojo Forums Bewohner(in)
    1. April 2006
    es gibt bzw es gab einen 1,6 zetec im fiesta und zwar beim futura mit 90ps
    der peter hat einen fiesta futura mit nem 1,6 16v
    und nun einen 1,8 16v motor vom xr2i 16v
    das steuergerät konnte er nicht wechseln da er den futura motorkabelbaum noch drin hat mit ner wegfahrsperre
    und mit diesen kabelbaum kann man nicht das sg vom xr2i 16v einbauen ausser man hat eins vom 1,8 16v mit wegfahsperre das gab es aber nicht in deutschland
    das problem ist aber dass der motor sofort wieder ausgeht wenn man nicht auf dem gas steht
    @ peter
    wir haben ja gestern ne zeitlang telefoniert
    und es kann ja vom leerlaufstelle lmm bis hin zum podi sein
    wie wir zusammen hier im forum es gelesen haben
    erst mal die sachen überprüfen bzw reinigen
    dann wieder einbauen und schauen ob es erfolgreich war
    da du ja noch den gaszug gewechselt hast
    mußt du mal den überprüfen nicht das er zu locker da hängt
    dann solltest du ihn einstellen
    aber das würde ich als allerletztes tun nach dem du alles überprüft und gereinigt hast
    gruß vojo
  4. DJShadowman
    Dann nen Kabelbaum beosrgen, das ist ja Pupwurst den 1.8er mitm 1.8er Steuergerät zu fahren.
    ODer das Steuergerät ausm Mondeo 1.8 ohne Wegfahrsperre mit Schaltung besorgen, der hat wie der Futura 16V auch schon internes Edis und läuft an dem Kabelbaum vom Futura.
    PeterA
    21. Februar 2011
    So nun habe ich das Kabelbaum und das Steuergerät gewechselt und mein Auto springt nicht an. Kein Funke und die Zündkerzen sind trocken. Wegfahrsperre??? Kann es am Zündschloss liegen?
