xr2i läuft heiß
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von FiestaFreak23, 3. Januar 2009.
  1. FiestaFreak23
    FiestaFreak23 Forums Neuling
    9. November 2008
    moin gestern abend bin ich 5 km gefahren und der motor war faßt im roten bereich habe ihn sofort ausgemacht und nicht witergefahren hab mich schleppen lassen kann mir jemand sagen was das ist
  2. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    kühlwasserstand i.O. ?
  3. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Thermostat?
  4. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    genug Kühlwasser druff ??
    Schätze mal dein Thermostat is defekt und macht nicht auf :think:
    FiestaFreak23
    9. November 2008
    kühlwasser genug drin adac gestern auch noch aufgefühlt bis max. war aber noch in der mitte von max. und min. Thermostat wo sitzt das und was brauch ich um das zu wechseln hab noch nen xr2i wo ich das aunnehen könnte brauch ich denn sonst noch was
    FiestaFreak23
    9. November 2008
    kann mir keiner helfen
    kanns auch die wasserpumpe sein
  7. fiesta_dragon
    27. November 2007
    Selb, Germany
    großer oder kleiner xr2i?
    beim großen sitzt des wenn du vorm motor stehst auf der rechten seite...
    da wo der dicke schlauch vom kühler rein geht...
    is mit 4 schrauben oder so fest gemacht, bin mir da aber nich ganz sicher...
    kannste ohne probleme wechseln..
    wenn ich mich nich irre kannst testen obs die wasserpumpe is, indem du den motor laufen lässt, den deckel vom wasserausgleichsbehälter runtermachst und dann mal gas gibst...
    dann müsste wasser in den behälter rein bzw raus... also der stand pendeln...
    aber ohne gewähr...
    FiestaFreak23
    9. November 2008
    kleiner xr2i hab gehört man müsste ne dichtung neu haben wenn man thermostat wechselt
  9. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Neue Dichtung und neues Thermostat :D
    Dichtung kannst auch was aus der Tube (Dirko,Curil, Silokone Spezial, Würth Motordicht etc) nehmen geht genau so gut :peace:
    FiestaFreak23
    9. November 2008
    wie sicher ist denn das es dsa thermostat ist oder kannst auch was anders sein der rest funktioniert also lüfter springt auch an
  11. Maddin
    Wenn er nicht heiß wird wenn du gemütlich fährst und die heizung auf voller pulle laufen lässt, bzw der kühler kalt bleibt und der motor kocht kannst du von einem defekten thermostat ausgehen. Bei einer defekten wassrpumpe (noch nie bei ford gesehen) bleibt auch deine heizung kalt
