xr2i läuft nur 180 und hat warm wenig Leistung
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von xr2i16, 21. März 2015.
  1. xr2i16
    xr2i16 Forums Neuling
    5. Februar 2014
    Moin Leute,
    Habe ein Problem mit meinem 91er xr2i 16v und zwar läuft er nur noch 180 laut lt Tacho. Desweiteren ist mir aufgefallen das er wenn er warm ist weniger Leistung hat als wenn er kalt ist. Kompression habe ich schon gemessen und liegt auf allen Zylindern zwischen 11,5 und 12 bar. Fehlercodes hab ich ausgelesen aber sind keine Fehler vorhanden. Kat hab ich auch bereits getauscht aber vergeblich.
    Kann mir jemand sagen was das sein könnte?
  2. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Da über die Elektronik nichts feststellbar ist,kanns nur "mechanisch" sein.
    Kraftstofffilter zu,Krafstoffpumpe zu wenig druck,Druckregler defekt oder Undichtigkeit
    von Unterdruck/Verbindungsleitungen.
  3. RST
    RST Gast
    MAF sensor schon mal in betracht gezogen , wenn der falsche wete liefert merkt das die elektronik nicht zwangsweiße ,
    da beim mk3 die motorregelungsüberwachung dies noch nicht kann .
    genau wie der ECT, ACT sowie auch der TPS die ursache dafür sein kann .
    mechanisch gesehen könnte kraftstoff- bzw luftseitig probleme vorliegen .
    xr2i16
    5. Februar 2014
    Also ich habe den Kraftstofffilter getauscht und alles auf undichtigkeit überprüft.
    Wie kann ich überprüfen ob meine Pumpe genug fördert?
    TPS ist neu und deshalb schließ ich den aus,wie kann ich denn die ECT und ACT Sensoren überprüfen?
  5. oOdennisOo
    oOdennisOo Forums Stammgast
    2. Mai 2005
    Dusseldorf (Stadtbezirke 04), Germany
    Ist der Kat möglicher weise dicht?
    Beim letzten Zahnriemenwechsel die Nockenwellen verdreht?
  6. Röschen
    Röschen Forums Stammgast Forenspender
    22. September 2005
    Maasbüll, Deutschland
    Den Pumpendruck kannste mit´nem Manometer prüfen...zwischenklemmen und gucken!Die Werte weiß ich allerdings nicht!
    Oder Du kauft´nen einstellbaren Benzindruckregler mit Manometer!
  7. oOdennisOo
    2. Mai 2005
    Theoretisch sollte in dem Fall ein Fehler gespeichert sein, weil unter Volllast das Gemisch abmagert.
  8. EinfachNurLen
    EinfachNurLen Forums Neuling
    22. April 2012
    Hatte bei mir ähnliche Probleme, bei mir lag es am LMM.
