xr2i nur noch einen Bremskreislauf wegen ABS/SCS
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von mr. potato, 2. Juli 2004.
  1. mr. potato
    mr. potato Gast
    ich hab ein Problem mit meinem xr2i Baujahr 1991 :(
    Er bremmst nur noch auf einem Bremskreislauf und laut Werkstatt
    liegt das am ABS / SCS.
    Wenn jetzt die Steuerelektronik ausgetauscht werden muss, dann wird natuerlich happig und da das ABS nie wirklich funktioniert hat
    (ewiges Problem mit den Riemen...usw...) ist meine Frage:
    Gibt es eine Moeglichkeit das ABS komplett zu deaktivieren, so das ich einfach eine ganz normale Bremse hab?
  2. Hubärli
    Hubärli Forums Elite
    30. Mai 2003
    1. möglichkeit: Riemen durchschneiden.
    2. möglichkeit:
    Gertriebe raus ABS abbauen, HBZ vom xr2i ohne ABS, neue Bremsleitungen rein.
  3. Eiermann
    Eiermann Forums Neuling
    17. Januar 2004
    Bei mir wurden Riemen und Sensoren entfernt, der Meister meinte das reicht
    Weißer XR2i
    Weißer XR2i Gast
    Dein Abs Steuergerät das sind die 2 dinger die durch den kleinen riemen angetrieben werden 1 für für einen bremskreis und 1 davon ist kaoutt wechsel das und gut hatte ich auch mal
  5. matsch511
    matsch511 Forums Profi
    1. Februar 2003
    also bei mir wars auch das abs. lies nix mehr durch auf einer leitung. netter mensch in der werkstatt hat einfach die leitungen vom hbz zum abs abgebaut und am abs vorbeigeführt. hab das abs noch drinne und es ist auch noch verbunden aber funzt nemer. so sparste erst mal bissel an zeit, geld und arbeit. werd meins rausnehmen wenn ich mal viel zeit hab bis dahin fahr ichs nur spazieren.
