XR2i ohne scheiben?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Thund3r, 14. November 2004.
  1. Thund3r
    Thund3r Forums Neuling
    1. Juli 2004
    Wollte mal fragen ob es wirklich nen MK3 1,8 Liter 16v ohne scheibenbremsen gab?
    Mein bruder will sich ja jetz tden 1,8er kaufen, und hat sich einen angeschaut der in nen 1,1er nen 1,8er eingebaut hat. nur is mir dann im gespräch aufgefallen das der hinten ne trommel hat, der meinte zwar das des normal is bei fiestas unter dem baujahr 95. Was auch noch komisch is, is das er den zahnriehmen bei gerade mal 100.000 km erneuert hat.
    was meint ihr dazu?!
    Mfg Thund3r
  2. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
    jo.
    der 1,8er hat auch hinten trommeln sind bissel größer
    als die vom 1.1er
    Bei 100.000km sollte der zahnriemen auch schon erneuert sein,
    zahnrieme alle 5 jahre oder alle 90tkm. Dabei gilt aber umso früher desto besser.
    Thund3r
    1. Juli 2004
    hmmmm isses denn sehr kostspielig von trommeln auf scheiben umzurüsten?
  4. mayday
    mayday Forums Stammgast
    8. Februar 2002
    ja, da es den fofi nicht mit scheiben hinten gab. sprich du must auf rs2k anlage umbauen. das bedeutet. mindestens 14zoll alus oder 14zoll rs2k stahlfelgen (56euro/stück neu) umbau auf abs. hinterachse umbauen, und dann noch nen tüver finden, der das einträgt
    Thund3r
    1. Juli 2004
    ok, auf die rs2k anlage umzubauen sollte ja das kleine übel sein oder? haben glaub ich schon mehrere hier gemacht. hat denn der xr2i ohne scheibe hinten kein abs? hat der mit scheiben abs? glaubt ihr das der tüv da probleme macht wegen dem eintragen?
  6. chris0280nrw
    chris0280nrw Forums Weiser
    4. August 2003
    Du ich weiss nicht warum du unbedingt Scheiben hinten haben willst. ICh finde die Bremse packt schon ganz gut solange du nicht 10 MAl hintereinander auf der Autobahn von 200 voll runterbremst...
  7. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Nochmal, es gibt keinen MK1 bis MK5 mit Scheibenbremsen hinten.
    Weder XR2i noch 1.1 haben Scheiben hinten. Egal ob mit ABS oder nicht.
    Patrick
  8. BloocI
    BloocI Forums Anfänger(in)
    7. Juni 2004
    chris es ist wegen der optik deswegen scheiben bremsen :)
  9. Lama
    Lama Forums Inventar
    7. Juli 2003
    Selbst der neue MK6 Sport wird hinten Trommeln haben, warum auch immer!? :roll:
  10. OSKA
    OSKA Forums Weiser
    7. November 2002
    warum sollte der keine trommeln ham??
    die bremsen genauso gut..
    und halten länger.. (kann auch an der bremskraftverteilung liegen *gg*)
  11. -=Dragon=-
    -=Dragon=- Forums Inventar
    16. September 2003
    naja also scheibenbremsen sehn auf jeden Fall besser aus, aber ich find, die Technik ist besser, auch wenn die Trommelbremsen gut funzen.
    denk mal ohne ABS machts erstmal gar kein Unterschied...
    Nur ich könnt mir vorstellen,dass ein richtiges ABS (vom essi, siehe nachrüst-thread) nur mit scheibenbremsen richtig funzen kann, aber so den durchblick hab ich nicht.
  12. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    Das Problem beim Bremsscheibenumbau hinten am GFJ ist , das man trotz Lastregenventil und serienmäßigen Druckminderen immer noch zuviel Bremsdruck hinten hat was auch sehr gefährlich werden kann in Kurven.WEnn dann wüde ich zusätzlich noch Druckminderer von Sandtler verbauen , diese werden direkt am HBZ montiert und man kann den Druck regulieren.
  13. -=Dragon=-
    16. September 2003
    dh. das die scheibenbremsen zu arg greifen und wenn man in kurven bremst, wird der Fofi auf der Stelle zur Heckschleuder?
  14. Mk2 16V
    Mk2 16V Forums Inventar
    10. Juli 2002
