[Fiesta Mk3] XR2i reloaded
Dieses Thema im Forum "Umbaustories & Anleitungen" wurde erstellt von Maddin, 1. April 2011.
  1. Ghostdriver
    Ghostdriver Forums Inventar
    11. Oktober 2008
    sieht echt gut aus.. was kommt im armaturenbrett da oben in das loch in der mitte eigentlich rein?
  2. alf007
    alf007 Forums Stammgast
    29. April 2008
    Heckansicht ist die Schokoladenseite :)
    Deine To-Do von Seite 1 haste komplett erledigt?
  3. Forddietunwas
    16. November 2002
    Dort sitzt eigentlich nur ne Schraube und ne Abdeckkappe is dadrauf.
    Sieht gut aus Maddin! :)
    Allseits gute Fahrt mit ihm!
  4. Wink_
    Wink_ Forums Inventar
    25. Juli 2007
    Cgn
    Chiantis könnte er noch vertragen, dann wäre er perfekt :).
    Hab zufällig welche in Angebot ohne Macken ;D
    Maddin
    Nene, da steht noch einies drauf.
    Das Heck gefällt mir auch super, nur sieht er mir noch zu schmal und lieb aus.
    Die Futuras kommen aber wieder runter, haben mir nie gefallen, sind sowiso nur kurz im hof ohne große vorarbeiten lackiert und nur drauf gesteckt um nicht ohne herum zu fahren. In vorbereitung ist das komplette XR2i kit vom roten. Kann aber noch dauern da Optik ganz hinten an steht. chiantis kommen irgendwann auch noch drann, kann sein das ich sogar noch welche auf lager habe. Felgendeckel sind in zwischen auch drauf nur noch ohne Nabenaufkleber. Jemand eine idee was da rein passt ?
    Priorität hat jetzt erstmal die ZV damit ich ihnb auch mal draußen parken kann und die Öltmperatuüberwachung bzw Kühlung
    Leistung hat er ca. 170PS laut Suhe, wenn sonst nix mehr zu tun ist werd ich mich drumm kümmern das eine zwei vorne steht. Mit Einzeldrossel und anderen Nockenwellen solte das passen, evlt noch den 4-2-1 Fächer durch einen 4-1 ersetzen.
  6. DJShadowman
    Was ist an der Maschine alles gemacht damit er diese Leistung erreicht ? Klingt ja interessant.
    Maddin
    So grob aus dem gedächnis:
    -Auf max. übermaß gebohrt
    -Schmiedekolben
    -leichtere Pleul
    -Größere Ventile
    -Kanäle erweitert
    -276° Noclenwellen
    -Anti Pump Hydrostössel
    -Fächerkümmer
    -offener Luftfiler
    -Kraftstoffdruck erhöht
  8. DJShadowman
    Hui, alles klar. Danke.:perfect:
    Wievel Kubik hat der jetzt ? 2,1L hatte ich irgendwo mal gehört ist maximal rauszuholen beim Zetec.
    Maddin
    Ich hab nicht nachgemessen, irgendwo waren mal 2047ccm im gespräch die bei Blue Shock gemessen wurde suhe muß ja bei meinem nicht zwangsläufig das gleiche maß verwendet haben.
  10. DJShadowman
    Hast das alles bei Suhe machen lassen? Bzw. Infos zu den Einzelteilen ?
    Würde gerne auch mehr am 2.0er machen, aber noch keine Erfahrung mit dem Markt.
  11. chrissi
    chrissi Forums Semi-Profi
    31. Mai 2008
    gefällt mir.. top job^^
    Maddin
    Kleine Rückschläge müssen auch mal sein.
    Heute hat sich der Blinkerschalter verabschiedet, blinken tut er nur noch wenn man Fernlicht einschaltet und dann auch nicht immer.
    Auserdem überbremst die Hinterachse doch ein wenig, ich hatte heut zwei mal die A-Säule im Blickfeld beim bremsen und im Spiegel war blauer qualm aus dem hinteren radkastne zu sehen.
    Komisch nur das er auf dem Prüfstand nur 110/100kN auf die Hinterachse wuchte, bei dem leeren Auto ist wohl auch das noch zu viel. Ich werde mal versuchen den Regler auf etwa 80-90kN einzustellen.
  13. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Bei mir fiel das Überbremsen auch nur auf sehr nasser Fahrbahn auf!
    Maddin
    Bremsen Problem scheint gelöst, Elektrik für ZV, FFB und Öltemp Anzeige ist ebenfalls erledigt.
    Auf der ersten echten testfahrt bei bei milden 12°C Außentemperatur stieg die Öltemp nach wenigen schnellen Kurven am Berg bis auf 130°C. Ich befürchte auf dem Ring kann ich so keine volle Runde fahren.
    Eine Flanschplatte mit Thermostat hat der Hallennachbar noch übrig und aus Enland ist gerade der hier auf dem weg:
    Oil Cooler Racing / Competition 13 Row MG Mini Peugeot on eBay (end time 04-May-11 18:15:40 BST)
    Leitungen werd ich bei Hansaflex anfertigen lassen.
  15. pylonen_paule
    pylonen_paule Forums Fortgeschrittene(r)
    25. Januar 2006
    Braunschweig
    ich find die domlager schön gelöst. gehe ich recht in der annahme, dass du die originale form des domes beibehalten hast!?!? also, nichts rumgeschweißt o.ä.?
  16. TS
    Maddin
    Die Form ist schon original, es ist aber ein Ring eingeschweist weil sonst nicht genug Material zum verschhrauben vorhanden ist.
    Das Lager würde aber auch ohne nicht durchfallen daher mache ich mir keine Gedanken um die Festigkeit.
    Momentan ist noch das orignale Domlager drunter weil sonst der Federteller nicht genug Freigängigkeit hat, wird aber bei gelegenheit durch eine Distanzsscheibe ersetz, dann bleibt oben auch mehr gewinde für die mutter übrig.
    Der Ölkühler hat die lange Reise aus England in Reckordzeit bewältigt und direkt seinen Platz an der Front gefunden. Leider waren die Schläuche nicht so schnell
    Das wichtigste ist aber die ZV und Heckentriebelung ist drinn und funktioniert per FFB. Endlich bekomm ich die Ausstellfenster auf und kann auch mal unbeaufsichtig irgendwo parken. Der rechte Stelllmotor hatte es auch hinter sich, das Innenleben besteht nur noch aus Rost. Wenn ich den erwische der mir das Dingends verkauft hat. Zum glück hat man ja Ersatz auf Lager. Bilder vom Strippen ziehen erspart ich mir mal.
    EDIT: Wer hat mehr Motoren anzubieten ? Wenn ich das richtig verstehe darf ich wahlweise den CVH turbo oder Zetec 2.0 fahren. Oder etwa gleichzeigig ? Ich meine hinter dem sitzen ist ja noch Platz.... :rolleyes:
  17. TS
    Maddin
    Die Teile für den Ölkühler sind in zwischen Komplett, vielen dank an meinen Hallennachbar für den C20XE Flansch, passt perfekt an den Zetec.
    Die Schläuche hab ich als Meterware bei Racimex bestellt und hier vor ort bei Hasaflex pressen lassen, so passt auch die Länge perfekt und ich habe auf einser Seite M16 gewinde für den Opel Flansch und auf der anderen 1/2" für den Ölkühler von der Insel.
    Seit dem einbau stehlt die Ölptemperaturanzeige wie festgeklebt bei 95°C und der Lüfer läuft im stadtverkehr nicht mehr so oft.
  18. MBNalbach
    MBNalbach Forums Elite
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    haddu fein gemacht :perfect:
  19. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    GM ?? Wusste garnicht das Fahrzeughersteller sowas Serienmäßig verbauen
  20. DJShadowman
    ISt mir auch aufgefallen, wenn man in der Bucht nach Ölkühler sucht tauchen Bergeweise Adapter von VW und Opel auf.
