xr2i rs2000 umbau
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Marcellus, 8. September 2015.
  1. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Du wirst sicher Unterstützung finden, wenn du eine solche schreiben möchtest ;)
  2. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    So ich schreibe mal was ich so im Kopf habe zum RS umbau :D
    Motorhalter ne mischung aus CVH 1,6er Lager und dem Eichberg fürn Escort mk4
    Lima Halter laut Chris16V passt mit leichten anpassungen auch vom CVH 1,6, hab davon leider kein Bild. Riemen musste dann schauen wegen der Länge.
    Kühlerschlauch Beifahrerseite zur Wapu vom Opel Astra, glaub der heißt schweineohr in der Szene son gekringeltes etwas.
    Kühlerschlauch am Thermostat gekürzt vom fiesta oder wars escort 16V.
    Bremse passt auch bei 5x14 ET32 is zwar eng aber geht ;)
    Kupplung und schwungscheibe vom CVH oder 16V fiesta passt, soweit ich das noch im Kopf hab. Würde aber auf jeden Fall eine verstärkte Kupplung empfehlen. Bei vollgas rutscht die durch :D
    Ausgleichsbehälter hab ich etwas angepasst und vom Escort genommen, den originalen passt nicht wirklich mit dem Schlauch am Dom vorbei.
    Spritpumpe sagt der eine so der andere so würde trozdem die vom 16V nehmen.
    Auspuffanlage vom 16V fiesta hab ich mit dem Flansch vom Escort Angepasst. Passt ganz gut. Gruppe A Anlage sol aber angeblich besser funzen ?!
    Eintragung hatte ich damals nicht. Bin 3 Jahre damit rumgefahren hab aber nie nen Prüfer gefunden.
    Hab mir letzte Woche einen gekauft wo der Umbau eingetragen ist, erspart so einiges aber den Motorraum muss man mal aufräumen. Da würde doch sehr lieblos gearbeitet. Und einzelne bauteile so wie LLRV STG und Luffi hängen lose im Motorraum rum, sehr fraglich ob der Tüv damals genau gegugt hat :rolleyes:
  3. RST
    RST Gast
    leider gibt es viele schwarze schafe in der branche und leider auch viel illegales was da warscheinlich mit gefälschten gutachten rumfährt
  4. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Mein gekaufter Umbau steht schon im Schein, die original Eintragungspapiere vom Tüv Rheinland hab ich dazu bekommen, alles legal mit Prüfnummer etc.
  5. RST
    RST Gast
    warst du dabei , bei der abnahme ?
    Marcellus
    Marcellus Forums Neuling
    14. Januar 2013
    Hey danke für die anleitung :)
  7. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    @ Maica, was ist den hinten für eine Bremsanlage drauf ? RS2000 ? Die Scheibe ist ja mit 270x10 nochmal 10 mm größer als vorne.
    Marcellus
    14. Januar 2013
    Habe irgendwo mal gelesen das wohl nur die rs2000 motoren ab bj. 95 in den fiesta verbaut werden können....stimmt das oder ist das egal und die hauptsache ist er ist vom mk5 ?
  9. RST
    RST Gast
    So ein käse , wenn mans kan ,dann kann man auch einen 2,0/2,3 16Vaus nem scorpio mk3 einbauen .einbauen kann man vieles ,ob mans eingetragen bekommt ist die frage . ;)
    Marcellus
    14. Januar 2013
    Also egal welches bj. es is...
    Hab einen motor gefunden bj91. Ausm mk5.
  11. DJShadowman
    Hättste mal hier gefragt, wir haben ca 4 Stück liegen.
    Und ich wüsste nicht, daß sich von 91 bis 98 da was geändert hat am Motor.
  12. RST
    RST Gast
    Doch der ventildeckel ;)
