Hi zusammen, also wie schon im Titel beschrieben will ich mir die nachträglich einbauen. Hat da jemand ein paar Tips!? Klar ist einfach aber bohr ich da jetzt einfach ein drittes Loch oder wie mach ichs am besten, hab keine Lust mir meine Türpappen zu versauen Ich dank euch und wünsch nen schönes Wochenende!
am besten erstmal genau messen wo das 3te loch hinkommt und dann den griff anhalten und mit einem teppichmesser den 4 kant ausschneiden sind ca. 4x 4 cm so das der griff da rein paßt anschrauben und fertig vorher oben noch so eine klemme reinstecken schaust du unten wie die aussehen mfg
Ich kann dir auhc ncohn paar xr2i türpappen anbieten... kannst die dann auch gleich schick , mit leder beziehen doe rso... und rumschnibbeln brauchste auch nich... Bei interesse einfach melden... Postworld
bohren?? sind in den türen nicht schon die löcher dafür da? da muss man doch einfach nur die plastikgewinde reinstecken und ein löchlein in die verkleidung ,fertig.
das loch ist in der tür vorhanden,mußt nur so ein plastik nippel reinmachen oder wie man die boxen fest macht mit so einer schrauben klammer.
Da kommt so eine Messingspange rein. Wenn man GLück hat, gibt einem der Lagerist die einem für Lau... Nur sollte man sehen, dass die nicht länglich sind, die hab ich nämlich erwischt. hält zwar auch, aber die Armlehne steht jett etwas ab. fürs umrüsten braucht man also 4 von den Spangen, 4 passende Schrauben (exakt die, die auch für die Türablagen verwedet werden, die großen von den normalen Armlehnen sind zu groß.)
also ich hab bald ne h gebraucht bis ich alles an EINER tür hatte, hatte die aber auch mit Leder bezogen und doppelt gepolstert ;-) Schrauben hab ich die eigentlichen nicht mehr gefunden, hab Holzschrauben genommen, die heben auch prima. Die Gewindestöpsel werden etwas schwer reingehen, ich hab das blech an der Tür etwas aufgeschliffen dann gings besser ;-)
