Hallo zusammen, ich hab das forum schon durchsucht, aber nix passendes gefunden. wenn es doch schon die passenden theards gibt, bedanke ich mich für die verweise dort hin. 1. Zündkerzen passen auch die Zündkerzen vom MK II in den MK I 2. Sicherungskasten kann mir jemand sagen welche sicherung an welcher halterung was genau absichert beim MK I oder gibts irgendwo eine grafik wo man dies erkennen kann? denn nen handbuch hab ich leider noch nit und nen sicherungskastendeckel ist auch nicht vorhanden. dank im voraus
Zündkerzen Hallo. 1).Ja. Aber auf Elektrodenabstand achten !!!!!!! Und NUR Motorcraft ODER Champion !!!!!!! Bei allen anderen gibts nur Probleme. BOSCH AUF GARKEINEN FALL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2). Welches Baujahr?Es gab Abweichungen bis 9/81. Bitte um Mitteilung welches Baujahr. Mfg Dieter.
Kann also die Aussage "nur Motorcraft oder Champion" auch um die Beru X erweitern ich hab die nagelneuen Motorcraft aus meinem Valencia wieder rausgeworfen weil er nicht richtig lief damit und hab die 70.000 km alten Beru X wieder rein und er schnurrt weiter! Warum die Motorcraft nicht gingen muss ich bei Gelegenheit mal schauen ob die Kerzen makellos waren vielleicht ein Haarriss irgendwo kann ja sein oder was meint ihr?
naja mit Beru X hatte ich so meine probs. entweder is es nen materialfehler bei 3 stück gewesen, oder mein kleiner mag die einfach nicht, denn die sind mir regelrecht um die ohren geflogen, sprich oberhalb des gewindes weggeplatz mit nem knall wie vom chinakracher. denk werd mir welche von motorcraft mal holen und dann schauen.
Was hast Du für einen Motor wenn Du die Tuningstufe fährst brauchst Du andere Zündkerzen, z.B. Champion RBN 6 Y
