Hi, ich habe einen 1,1 Liter Motor mit 50 Ps. Im Buch " so wird's gemacht " steht die die Zündkabelfolge muß 1-2-4-3 sein. Bei mir sind die Zündkabel (von links aus ) 1-2-3-4... Motor läuft aber normal. Ist das ist schlimm ? Möchte gerne die Zünkabeln erneuern. Soll ich die dann ganauso wieder drauf tun wie sie jetzt sind ? Vielen Dank...
Die Zündreihenfolge hat nix mit der reihenfolge der kabel zu tun. Bei der zündreihenfolge müssen auf einer spule die kabel von 1 und 4 stecken auf der andersn spule 2 und 3. Beifalscer zündreihenfolge springt der motor garnet an
achso !! Die Kabel sind dann nur von 1 bis 4 durchnummeriert aber anders an der Zündspule angeschlossen... Also einfach dei Kabel einen nach dem anderen tauschen... Danke Maddin...
