also hab nochn paar anfängerfragen: wie wirken sich kaputte/mangelhafte zündkerzen aus? woran merk ich dass die n geist aufgeben? wieoft bzw bei was sollte das steuergerät zurückgesetzt werden und wielang muss das spannungslos sein damit es seine daten verliert? angenommen ich hab das gefühl mein fofi iss langsamer geworden... an was könnte das liegen? also so die typischsten merkmale.. z.b. ventile verstellt oder was weiss ich? schonmal danke für alle antworten und tipps! bis dann!
Hi, Zündkerzen: 1. Höherer Verbrauch schlechtere Gasannahme... 2. Du merkst wenn die garnit mehr gehen... Steuergerät: Wie zurücksetzen? Woher kommt das denn? So nen Ding resetet man nur, wenn man offen Luftfilter montiert oder ähnliches tut, Standard geht man da net dran... es sei denn es macht Probleme... Was haste denn für einen FoFi? Gefühl ist halt so ne Sache, geh auf den Prüfstand, dann weißt du es 100%... Wenn er nicht rund läuft musst du ne Analyse vornehmen... da kann man net Pauschal sagen was los ist... sind ja keine Symptome außer "Leistungsabfall" und der ist auch nur ein Gefühl... Markus...
mhm mhm dank schonma also steuergerät macht evtl probs.. weil: gas wird ab und zu unterbrochen oder bleibt z.B. an da ampel ewig lang oben hängen. und jo vor nem halben jah oderso isser mir 2 mal nach ganz üblem stottern ainfach ausgegangen. issn mk3,5 mit 37kw... wird dann wohl 1.1 sein oder? also höherer verbrauch und schlechtere gasannahme sind definitiv zu bestätigen! *g* dank dir!
Hi, Was heißt denn höherer Verbrauch? Hängt ja auch von der Fahrweise ab! Was die Gasannahme und so angeht: Es ist ein 1.1 Das mit den hohen Umdrehungen kann an einigem liegen... nutz die Suche! Markus...
