Gibt es Zündkerzen von NGK für den KA? Stehe nicht so auf Bosch. :kotz: Oder kennt Ihr noch andere sehr gute Hersteller? Wenn ja welche, Typen bezeichnung der Kerzen.
Damit will gesagt sein das Ford Motoren nur mit original Motorcraft (die du beim Ford dealer bekommst) einwandfrei laufen! mfg JoBri20
Recht hat er,hatte auch mal NGK drin,Startprobleme und Leerlaufprobleme,nach dem wechsel zu den Motorcraft lief er wieder wie ein Neuwagen und das bei dem 1.3 und dem 1.7,ist also kein zufall.
Echt jetzt und woran soll das liegen?! NGK und DENSO sind für meinen S13 das beste was es gibt? Das kann ich jetzt garnicht glauben... Habt Ihr ne seite wo ich mir die Motorcraft bestellen, ansehen kann?
Das mir das nicht früher einfällt... Sehr schlaue antwort... :toll: Klasse!!! Bitte vorher richtig lesen!!! Ich suche im Netz, du kannst ja zum Fordhändler fahren...
Motorcraft ist ein original Fachhandel von Ford, bzw. ein original Teilehersteller für Ford und Lincoln glaub noch. Die wirste in einem Online-Shop kaum finden. Wie gesagt die gibts bei jedem Fordhändler, damit werden die Ford Autos repariert Aber für 7Euro das Stück und Versandkosten schick ich dir welche zu :roll: Ansonsten per Google sehr leicht zu finden: http://www.autoteilshop.de
Also bei mir um die Ecke ist einTeilehändler,der führt auch Motorcraft nur da kosten sie das gleiche wie beim Fordhändler.
Licht auf... Na klar kenn ich Motorcraft, vom IndyCar Racing!!! Jetzt wo ich den Schriftzug auf dem Wagen gesehen hab!!! :lol: Aber BERU hat bestimmt bessere Kerzen, die BERU ULTRA X PLATIN! ;-) Da freut sich der KA Motor!!! :toll:
Kannst ja berichten, wenn er net gut läuft. Hatten in der Werkstatt häufig Kunden die Probleme nach dem Zündkerzenwechsel hatten. Aber aus Erfahrung wird man klug.
Vergiss es,bau Motorcraft rein,andere Marken sind bei mir immer noch schief gegangen,Bosch,Beru,Champion,NGK(für Jap.Motorräder erste wahl) sind nicht schlecht passen halt bei Ford nicht ich weiß auch nicht warum das so ist,schon früher bei meinem Capri gabs damit probleme.
Echt! @ Forddietunwas Das werde ich machen, wenn es denn soweit kommt... fals Amstaff recht behält. :schock: @ Amstaff Hmm muß ja was dran sein, wenn Du wirklich schon einige Kerzen Hersteller durch hast. Kanns mir aber nicht vorstellen, das wäre dann von Ford seite aus so gewollt, die haben den Herstellern bestimmt falsche forgaben der Kerzen gegeben!!! ;-) Was hattest Du denn für Kerzenmodelle der einzelnen Hersteller? Also Kerzen vom Jap.Motorrad kann auch net gut gehen! :lol: Erste wahl sind NGK, Denso für Japan Cars!!! @ All was habt Ihr für erfahrungen gemacht??? Es gibt bestimmt viele meinungen!?
Da haste was falsch verstanden,die einzelnen Kerzenhersteller haben schon die Kerzen die für den Wagen passend sind,die haben listen mit den einzelnen Wagen und deren Motoren sowie die dafür geeigneten Kerzen,ich hab natürlich keine Motorradkerzen in den Wagen geschraubt,ich wollte damit nur sagen das NGK die besten kerzen für den Japanischen 2 Radmarkt baut. Kauf dir Motorcraft das sind für Ford die besten,vergiss bei Ford einfach die anderen Kerzenhersteller und wenn sie noch soviel versprechen,von wegen Mehrleistung und Spritsenkung,alles Humbug,Blödsin und Schwachsin.
Hallo kann mich da nur anschließen habe nach dem ich Probleme hatte auch erst Beru Ultra X Titan verbaut nur die wollte mein Streety nicht und muckte nur noch beim Kaltstart........Warum kann dir aber wohl niemand begründen. :kratz:
