Hi, wollte meine Zündkabel tauschen. Hab jedes einzelnd abgezogen und das neue wieder draufgesetzt. Leider sprang der Motor mit einem ruckeln an und lief im Stand auch sehr unruhig und es roch nach unverbranntem Benzin Also hab ich mir gedacht: eBay Schrott eben, und die alten wieder draufgetan -> selbes Problem. Hatte mal kurzzeitig zwei Kabel gleichzeitig ab, vieleicht hab ich Schussel die ja vertauscht ?? Hat jemand die Reihenfolge der Zündkabel an dem runden Verteiler am HCS Motor da ? Hab hier die für den CVH. Ist das vieleicht die selbe. Kann ich was kaputt machen wenn die Zündreihenfolge falsch ist ? Geknallt hats übrigens nicht hab den Motor aber auch nich länger wie 10sek laufen lassen. Jan
So ich habs hinbekommen. Bei mir war die Reihenfolge am Zündverteiler nicht wie beim HCS Üblich 1-2-4-3 sonder 1-2-3-4. Verstehen tu ich das nicht. Aber definitiv so läuft er....!! Habe nachdem ich von Martinator nen Bild vom HCS Zündverteiler bekommen hab nochmal alles neu gesteckt -> immer noch das Problem. Also mal instinktiv nur die ersten 2 Zylinder angeklemmt -> läuft. Dann den dritten dazu -> "Öttel Öttel Paff Peng Aus". Kabel 4 an Zylinder 3 -> läuft. 3 an 4 läuft immer noch auf jeder Drehzahl. Ich dachte übrigens im Nachhinein als der Motor nicht mehr lief: Scheisse, war noch nichtmal unbedingt nötig der Wechsel !!:kopfwand::kopfwand::kopfwand::kopfwand: Stecker fingen nur an Porös zu werden. Aber der Motor läuft im Stand nun so ruhig wie nie, ich könnt Freudentänze machen :herz:FIESTA:herz: Achja für alle die die Belegung am HCS Wissen wollen, hier nen Bild. (Nochmal 1000 Dank an Martinator der es mir gescannt hat !!!)
Wie sieht denn dein Zündverteiler aus? Ist es die abgebildete Halbkugel mit den 5 Steckern, oder einen eckiges Kästchen mit 4 Verrastenden Zündkabelsteckern und einem 3-poligen Kabel dran? :roll:
Hi, deine Zündreihenfolge ist schon 1-2-4-3, allerdings bilden die Nummern auf den Zündkabeln keinesfalls die Reihenfolge der Zündung dar. Die Kabel sind durchnummeriert von 1-4, sprich für Zylinder 1-4.
Ich denke, er meint die Reihenfolge am Verteiler. Beim mechanischen ist es im kreis gelesen 1243, beim elektronischen 1234.
Jetzt wo du es sagst... es ist nicht der abgebildete mit 5 Steckern sondern der mit dem 3-pol. Stecker oben drauf. Also hab ich wohl den elektronischen...
