Zündschloß beim KA Bj 98 ausbauen
Dieses Thema im Forum "KA / KA+ / StreetKA / SportKA" wurde erstellt von Emma_HS, 29. Juni 2009.
  1. Emma_HS
    Emma_HS Forums Neuling
    28. Juni 2009
    Hallo Zusammen!
    Ich bin neu hier und habe eine Frage an die KA Gemeinde.
    Da wir aus 3 KA's einen guten bauen möchten stellt sich nun die Frage wie baue ich das Zündschloß bei einem KA aus und wieder in einen anderen ein. Was muss geändert/bzw. mit umgebaut werden damit die WS auch weiter ihren Dienst verrichtet.
    Ich Danke schon mal für die Antworten.
    Gruß Joachim
  2. hadef
    hadef Forums Fortgeschrittene(r)
    10. Mai 2008
    aus einem ka bj.88 würde ich gar nix ausbauen. der käme in meine garage und darf nur durch panzerglas bestaunt werden, weil es ein vorserien-modell ist.
    sorry, konnt ich mir net verkneifen
    Emma_HS
    28. Juni 2009
    :) wir haben 3 davon.... davon soll aber halt einer wieder richtig schön fertig gemacht werden.... und damit meine Tochter nicht mit 2 verschiedenen Schlüsseln agieren muss... soll halt das Zündschloß den Türschlößern angepasst werden.
  4. Didi
    Didi Forums Inventar
    9. Juni 2002
    Saarbrücken, Germany
    also das zündschloss ist unabhängig von der WFS.
    Um das Schloss herum wird ein kleiner Plastikring befestigt, der das Transpondersignal empfängt.
    Wenn du das Schloss nicht tauschst, musst du halt die Schlüssel programmieren!
    Beim Schloss bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher wie mans ausbaut. Würd erstmal alles ums Lenkrad abbauen.
  5. JaNiNa
    JaNiNa Forums Semi-Profi
    2. Februar 2006
    es ging eher darum, dass im Titel steht Baujahr 88 und 1988 gab es noch keine KA's
    Denke eher ihr meint 98 - es sollte ein Scherz sein :)
  6. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    Beim Schloß gab es ein Trick :kratz:
    Glaub Schlüssel rein dann auf irgend eine Stellung drehen I oder II
    und dann mit einem kleinen Schraubendreher unten in ein Loch drücken .
    Dann bekommt man das ganze Schloß raus .
    Irgendwie so
  7. Neptuns_KA
    Neptuns_KA Forums Weiser
    2. Juni 2003
    stufe I
    Emma_HS
    28. Juni 2009
    Danke! Ich werde mich morgen mal daran setzen....
    Oh ja stimmt es ist ein '98ger :)
  9. RST
    RST Gast
    wer lesen kann ist klar im vorteil ;-)
  10. RST
    RST Gast
    wenn du das zündschloß umbaust must du aber auch den schlüßel an die wegfahrsperre anlernen oder einfach die transponder in den schlüsseln austauschen
    mehr infos einfach fragen !!!
  11. Neptuns_KA
    2. Juni 2003
    nö, falsch.
    transponder/sender hängt nicht direkt am schloß dran
    lediglich die verzahnung muss angepasst werden
