Zündschloss kaputt / klemmt
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Jama, 10. Dezember 2009.
  1. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    Zerlett ging es glaub um die WFS ... also ums Anlernen für den neuen Schlüssel den er sich ja machen lassen muss weil er Ab/Durchgebrochen ist !
    Aber eigentlich können die Schlüsselfirmen den Code direkt drauf spielen .
  2. Zerlett
    Zerlett Forums Bewohner(in)
    5. Dezember 2006
    Cologne, Germany
    man braucht ja 2 im steuergerät bekannte schlüssel um neue aktivieren zu können. und wenn einer weg ist darf man dann bei ford was mehr geld hinlegen (das plural war aber falsch, beide wird er wohl kaum wegwerfen :ja: )
    @biene: können die echt den code vom WFS-sender kopieren und auf den neuen schlüssel übertragen? das wär ja mal ne sicherheitslücke.. :kratz:
  3. RST
    RST Gast
    er hatt doch noch 3 funktionstüchtige schlüssel unter anderem den roten masterschlüssel
    und deshalb braucht er ja zwingend keinen neuen schlüssel,sondern nur einen schließzylinder
    und den kann man sich beim FFH nach schlüsselnummer zusammen setzten lassen .
    ist so nicht richtig beim WFS mit rotem masterschlüssel müssen 3 schlüssel im speicher sein damit man das fahrzeug starten kann und zum anlernen eines neuen schlüssel genügt der rote masterschlüssel.
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 12. Dezember 2009
  4. Zerlett
    5. Dezember 2006
    Cologne, Germany
    also ich hab keinen roten masterschlüssel, bei meinem waren 2 normale WFS schlüssel bei womit ich einen 3. anlernen konnte...
    aber gut, das er so viele schlüssel hat hab ich überlesen
    ich glaub ich brauch mal ne brille :D
  5. Biene
    7. April 2007
    Ne das ist freie Marktwirtschaft !
    Warum soll das nur der Hersteller können und dann "horrende" Summen aufrufen ?
    Und Sicherheitslücke ?
    Gibst du jedem deinen Schlüssel oder warum siehst du da eine große Lücke ?
  6. Zerlett
    5. Dezember 2006
    Cologne, Germany
    ich dachte halt da sei ein code fest eingebrannt und man sagt dem steuergerät durch das anlernen das er jetzt diesen code zum starten verwenden darf.
    so kann ja der schlüsseldienst (theoretisch) eine 2. kopie anfertigen und damit die WFS umgehen.. ich gebe zu eine gewagte these, aber man weiß ja nie wer meinen alten fiasko noch so haben will :D
  7. RST
    RST Gast
    das ist unter umständen auch richtig es kommt darauf an welche WFS verbaut ist (bj abhängig)
    so viel ich weiß gibt es ein rotes 3 schlüsselsystem
    ein rotes 2 schlüsselsystem ? (bin mir nicht ganz sicher )
    ein blaues 2 schlüsselsystem und das
    blaue W1 2 schlüsselsystem
    und bei allen systemen können max 8 schlüssel angelernt werden
    außergalaxy mk1 und ka mk2 da ist alles anders und es gab zu allen anfang
    mal nen Boschsystem beim mondeo und ...
  8. Zerlett
    5. Dezember 2006
    Cologne, Germany
    näää wat kompliziert!
    aber danke für die ausfühliche beschreibung, so weiß ich nun das ich nichts weiß ;)
  9. RST
    RST Gast
    nichts wissen macht nichts so lange man weiß wo mans erlernen kann !
  10. Pumpe
    Pumpe Forums Inventar
    28. Januar 2009
    ich habe einen 2000er futura² (mk5) und hab nur einen schlüssel.
    wenn ich das jetzt richtig verstanden habe kann ich mir keinen nach machen
    lassen?!? oder wie nu? btw weis jemand was das in etwa kostet am besten
    gleich für einen mit funk zv...
  11. RST
    RST Gast
    doch kannst dir schon einen nachmachen lassen .
    der schlüsselrohling kostet um die 8€
    die funke um die 80€
    das frässen vom schlüssel um die 15€
    und das programieren nochmal zwischen 30 und 60€
  12. Pumpe
    28. Januar 2009
    oha... die preise sind ja umwerfend :D
    aber dennoch danke für die info :)
  13. Eddy
    11. Mai 2009
    Köln
    kurze frage, auch wenn nicht ganz passend zum thema.
    bei mir ist beim türschloss, fahrerseite, abschließen und aufschließen geht einwandfrei. aber danach klemmt der schlüssel beim rausziehen, was kann das sein?
  14. MEYYU
    MEYYU Forums Semi-Profi
    25. Dezember 2008
    habe ich auch in ähnlicher form ich kriege mein auto nur schlecht aufgeschlossen auf der fahrerseite klemmt auch wie sau.was ist das???????
  15. RST
    RST Gast
    schlüssel abgenutzt
    schließzylinder ausgelutscht
    schlecht geschmiert
    oder nen fremdkörper drin
  16. MEYYU
    25. Dezember 2008
    ich habe die probleme aber nur wenns kalt ist.womit kann das zusammen hängen
  17. RST
    RST Gast
    schließzylinder oder türschloß schmieren
    kann auch sein das der seilzug zum innentüröffner eingefriert
    ist beim escort mk5 oft vorgekommen weil da wasser reinlaufen konnte
  18. Eddy
    11. Mai 2009
    Köln
    und woran kanns liegen wenn der einwandfrei schließt und nur der schlüssel schlecht ausm schloss geht?:(
  19. RST
    RST Gast
    am schließzylinder ist ne feder dran die den immer wieder in mittelstellung zurück dreht
    wenn die gebrochen ist könnte das möglicherweise die ursache dafür sein
    oder mal gut schmieren
  20. Eddy
    11. Mai 2009
    Köln
    ok werd ich erstmal mit schmieren versuchen, danke:)
