hallo, mein zündschloss ist defekt und ich muss es tauschen, habe die suchfunktion mal benutz aber... :kotz: problem> der defekt besteht darin dass beide schlüssel nicht mehr in der lage sind die lenkradsperre zu übergehen. laut suchfunktion lässt sich die aber nur danach ausbauen. ne antwort wäre echt hilfreich, zumal mich das ding vor nem supermarkt 20km von hier im stich gelassen hat :stricken: danke für hilfreiche tips
also ich kann das auto weder abschleppen, zünden, anlassen, geschweige denn zum schrott äh fordhändler fahren ... das die bei ford auch immer alles anders machen müssen, runde schlüssel ... prima idee
also die lenkradsperre bekomm ich mit meinen beiden schlüssel definitiv nicht raus, habs ja ungefähr 100mal probiert. die frage ist ob ich das schloss gegen ein anderes so einfach tauschen kann, da ich gelesen hab die montage muss bei zündstellung "1" erfolgen...sprich nach der sperre. wäre alles kein thema wenn das ding vor der haustür stände, aber so ... muss ich das forum strapazieren danke:dön:
Dein Problem kenn ich, ich hab glück gehabt das ich es irgend wann geschaft habe, mit viel gedult und wackeln hoch runner recht links, das ich den schlüßel gedreht bekommen habe, dann habe ich mir aufem schrott ein neues besorgt. Also wenn du nicht weiter drehen kannst als lenkradsperre, also volglich die nicht rausbekommst und auch net auf stufe 1 gedreht bekommst, hast du schlechte chancen das zündschloß rauszubekommen. Wenn du auf stufe eins bist brauchst du nur oben im schloß so einen kleinen stip runterdrücken am schlüßelziehn und schon haste es inner hand. aber dafür musst die lenkradspere rauskriegen um weiter zu drehen. Mfg Bl4ckHunt3r
