Hallo Fiesta Freunde, ich habe heute Mittag meine Zündkerzen ausgewechselt und dann wie angegeben die Zündkabel in folgende Reihenfolge gesteckt 1 2 4 3. Da hat der Motor nur geruckelt und ist nach ca. 5 Sekunden wieder ausgegangen. Also steckte ich es wieder wie vorher auf 1 2 3 4 und er sprang an und läuft. Bin vorhin bis eben gefahren. Was kann da nun defekt sein, die Zündspule oder doch was schlimmeres? :gruebel: Gruß Rephnik
Du hast das Falsch verstanden, die Kabel müssen schon in 1234 gereit sein. Der Zündverteiler gibt das Signal dann in 1243 raus, aber das ist nur relevant beim Ventile einstellen
Na da habe ich dann wohl ehrlich was durcheinander gebracht. Sorry, aber danke für die gute Nachricht. erfect:
Kabel 1 gehört auf Zündkerze 1, Kabel 2 auf Zündkerze 2 etc. Die Zündreihenfolge wird erst am Zündverteiler bzw. der Doppelfunkenzündspule gesteckt. Originale EFI-Spulen sind sowieso angeschrieben und bei Zündverteilern muß man eben nach Schema stecken.
