Moin, kann mir jemand sagen wo der Unterschied zwischen dem Verteiler vom 1.6er (XR2) und dem vom 1.4/1.4i liegt bzw. gibt es einen Unterschied zwischen 1.4 und 1.4i Zündverteiler? Und von welchen Frod Modellen/ Motoren könnte man den Verteiler nutzen um ihn an den 1.4i anzubauen? Gruss Freakder
Also beim Escort liegt ein Unterschied auf jeden Fall in den Langlöchern zum verstellen. Wo sonst noch weiss ich leider nicht. Für den 1,4i schätze ich mal kannst du auch den Verteiler vom Escort GAF 1,4i nehmen und sicherlich auch den vom Fiesta GFJ 1,4i.
Also das mit der "Escort-Kompatibilität" hab ich auch gedacht. Bin aber dann leider enttäuscht worden... Zumindest der Verteiler vom Escort K und KE-Jet passen nicht auf den XR2. Warum auch immer.
105 PS K-Jet: Verteiler mit Unterdruckverstellung und keinem sep. Steuergerät XR2 ab 86 w.o. XR2 bis 86: Verteiler mit separatem ESC-2 - Steuergerät 90 PS KE-Jet / Escort RSTurbo: Verteiler mit separatem ESC-2 - Steuergerät 1.4 bekommt man je nach Motor auch mit dem "kurzen" Verteiler wie im XR2/KE-Jet/Turbo etc, lediglich die Blenden für den Hallgeber sind von Motor zu Motor verschieden
