Hallo Leute, Mein Zahnriemen ist mittlerweile ca. 4000 km drin und jetzt ist die Wasserpumpe undicht.Kann ich den Riemen nochmal Verwenden?
Können tust Du schon. Üblicherweise empfehlen aber die Hersteller, den Riemen nur einmal zu verwenden.
hab meinen ZR auch drin gelassen als ich im herbst die wapu gewechselt habe weil der noch nicht viel gelaufen ist. hatte damals 98 mal nen nockenwellenbruch am essi in der garantie da sollte ich den ZR selber zahlen , weil die garantieabteilungs dies als nicht notwendig erachtet. genau wie bei der 16V aktion die damals lief und neue Zylinderköpfer verbaut wurden sind die ZR immer drin geblieben . auch heutzutage sagt ford beim duratec 16 v motor ab ca BJ 2005 beim WUPU-Wechsel , das es nicht erforderlich ist den ZR zu erneuern obwohl dieser abgebaut/entspannt werden muß .
