zahnriemenwechsel am zetec - se
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von RST, 16. Juli 2009.
  1. RST
    RST Gast
    mal kurz ne anfrage
    besteht interesse an einer ausführlichen anleitung über den zahnriemen wechsel mit bildern beschreibung und daten ?
    bin gerade dabei einen bildband zusammenzustellen und wollte erst mal schauen ob das auch gefragt ist .
  2. noack
    noack Forums Anfänger(in)
    29. Januar 2009
    wenn man es auch für einen normalen zetec benutzen kann da
    hätte ich interesse
    bräuchte das am montag schon
    RST
    RST Gast
    ich dachte du hast den schon wechseln lassen ?
    ja so schnell hab ich das nicht fertig:sad:
    zetec s / se hin oder her das ist doch im grund der selbe motor außer der 1,7
  4. noack
    29. Januar 2009
    ja aber ich mach doch einen neuen motor bei mir rein
    und da möchte ich den zahnriemen gleich mit wechseln
    RST
    RST Gast
    dafür sind allerdings 3 spezialwerkzeuge erforderlich !!!
    was ist mit deinem alten motor ?
  6. noack
    29. Januar 2009
    den wechseln wir am montag
    gestern ein bekannter bei mir der ahnung von autos hat und er sagte auch das ich einen neuen rein machen soll das hört sich nich gut an und der motor hatte eh schon genug runter aber was es genau ist konnte er mir auch nich sagen
    machen das in einer selbsthilfe werksatt und da haben die ja auch solche spezialwerkzeuge
    RST
    RST Gast
    haben die auch die orginalen weil ohne die bist aufgeschmissen
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 13. Juni 2010
  8. DonDensi
    DonDensi Forums Weiser
    15. Juli 2008
    für den 1,25er brauchste nur die zetec schiene (kannst auch ein anderes metalstück nehmen, siehst ja ob die nockenwellen gerade stehen oder nicht! und unten an der KW sollte der doch mackierungen haben um den OT rauszufinden....
  9. noack
    29. Januar 2009
    hmm jute frage ob die das da haben
    hoffe ich mal das die das haben sonst is blöd
    RST
    RST Gast
    eine ot markierung hat der eben nicht an der kurbelwelle nur diesen einstellstift für ot und den brachst net nur für ot sondern auch noch um die riemenscheibe festzuziehen
    weil weder das zahnriemenrad noch die riemenscheibe ne keilnut haben die sind frei drehbar auf der kurbelwelle und werden nur durch anpressung gehalten und die schraube muß fest sein sonst gibts ventilsalat :übel:
  11. Maddin
    satifft und einsen sind klar, nur für was is das dritte dingends ?
    Ich drück mich schon erfolgreiche ein paar monate das mal beim puma in angriff zu nehmen
    RST
    RST Gast
    das teil in der mitte ist ein blockierwerkzeug für die kurbelwelle damit man die schraube von der riemenscheibe auf bekommt ( hatte schon welche die hab ich mit nem 2 m langen rohr aufgemacht so fest waren die angezogen und wenn du da das plokierteil nicht hast bist aufgeschmissen.
    was für nen puma hast du den 1,7 vct? ist nen bischen kniffliger !:think:
  13. Maddin
    Ja 1.7er
    Sowas hab ich noch nie gebraucht, entweder 5. gang und bremse oder schlagschrauber
    RST
    RST Gast
    haste glück gehabt :ja:
    RST
    RST Gast
    braucht also keiner !!!
  16. TG_Fiesta
    TG_Fiesta Forums Mythos
    5. Mai 2004
    Auch welchen Zetec bezieht sich das denn? Muss das demnächst beim 1.25er machen. Hätte schon Interesse an einer Anleitung.
  17. TS
    RST
    RST Gast
    1,25 1,4 1,6 egal ob da nun zetec s / se drauf steht ist eh das selbe !!!
  18. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    geht auch Ohne, und nichtmal die Schiene brauch man
  19. TS
    RST
    RST Gast
    sicher gehts auch ohne !
    wenn man weiß wie !
    und hinterher schreiben dann wieder einige leute mein motor rasselt seit dem
    ich den zahnriemen gewechselt habe oder mein motor hat keine leistung
    oder ...
    und schneller und einfacher gehts mit diesen werkzeugen ohne hin
    hatte vor kurzen einen fall da hat auch jemand denn zahnriemen selbst gewechselt
    und kamm anschließend mit dem gelben auto auf den hof gefahren weil die kupplung im a... war . da ist die kupplungsmitnehmerscheibe beim aufmachen der riemenscheibenschraube gebrochen wäre mit dem gegenhalter nicht passiert ! kommt aber zum glück nicht oft vor aber muß ja jeder selber wissen was er tut oder nicht .
    stimmts herr cosmic ;-)
  20. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    Naja das sind Arbeiten die sollte man ohne das technische Verständnis auch nicht durchführen. Du hast schon recht es geht einfacher, zwingend notwendig sind sie aber nicht ;).
    Und wer keine Ahnung hat und schrauben muss kann selbst mit den Dingern da was falsch machen :)
