Zeit für Umbau von 1,3 auf 1,6 Liter ??
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Maica, 15. August 2005.
  1. xrs2000i
    xrs2000i Forums Inventar
    13. März 2005
    Nichts zu danken! Solange dir sie kleine Spritztour Spaß gemacht hat freut mich das! :wink:
  2. TS
    Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Kram den Threat nochmal raus.
    BTW hab 10 Stunden gebraucht da war der Motor drin, und das ganz allein ohne Hilfe.Hätte auch ne Stunde weniger sein können scheiß Schraube vom Motorhalter :motz:
    MFG Maica
  3. Fiesta F3L
    Fiesta F3L Forums Weiser
    11. September 2005
    Motorumbau
    Hi !
    Beim Fiesta läuft nie alles Planmäßig!!!:p
    War letzte Tage beim Fordhändler,hab mir fürn nen Kumpel hier die Preise geholt( Hi Tobi!!)
    Allerdings für nen 1.8i16v (130PS)
    Also nur für den,den es interessiert :
    10 Kopfschrauben - 55€
    1 Kopfdichtung -40,60€
    1 Ölwannendichtung - 35,00€
    Wasserpumpendichtung - 7,50€
    Auspuffdichtung - 8,80€
    Thermostatgehäusedichtung - 1,20€
    Thermostat - 19,00€
    Dichtung Thermostat - 2,00€
    Ansaugdichtung - 25,20€
    2 Simmerringe Nockenwelle - 17,00€
    2 Simmerringe Kurbelwelle vorne - 16,50€
    2 Simmeringe Kurbelwelle hinten - 52,82€
    Zahnriemen mit Rollen - 140,00€
    Ventildeckeldichtung - 16,85 €
    Diverse Schellen - 15,00€
    Alles zusammen = 451,87€
    Wie gesagt,alles Fordpreise.
    Würde auch nochmal im Zubehör nachfragen...
    Stefan:wink:
  4. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    also wir haben nen 1.6 16V auf 1.8 16V incl Servoumbau,zahnriemen,wapu usw.
    und den 1.8 16V wagen komplett geschlachtet in 24std. durchgeängig gemacht
  5. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    naja da swichtigste mit haste vergessen die Wapu..
  6. Forddietunwas
    16. November 2002
    Es gibt auch einen kompletten Dichtsatz bei Ford für den Motor, der sollte günstiger kommen.
    Auf jeden fall auch mal erfragen und mitm zubehör-satz vergleichen.
  7. VicTim
    VicTim Forums Bewohner(in)
    7. Februar 2004
    @FDTW: Das mit dem Dichtsatz is sone Sache.
    Habe bei meinem Fordhändler gefragt und laut ihm gibt es keinen satz....
    Im Zubehör gibt es z.B. von Victor Reinz einen Dichtsatz für Kopf und einen 2ten für unten den rest. mit Simmeringen und allem drum und dran. jeweils 35€. also summer summarum 70€ für die Dichtungen.
    Würde auch mal nach den Hydros schauen ob sie noch gut sind ( ob sie beim draufdrücken noch das Öl halten können). Ansonsten neu. Da gehen die Preise auch wieder auseinandervon 8€ bei Ebay - ca 16€ Ford.
    Kupplung mal prüfen.
    Bremsen müssen ja eh andere rein wenn du von 1.3 auf 1.6 dann direkt neue Beläge und scheiben.
    Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Würde trotzdem mal jedem empfehlen im Zubehör zu gugn das macht bei der Menge einiges aus.
  9. Forddietunwas
    16. November 2002
    Markus es gibt auch Mitarbeiter die das einfach net finden bzw. net finden wollen. ;)
    Im Zubehör gibt es das auf jeden fall.
    Zum Glück sind die bei uns alle recht kompetent. :)
    Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Kupplung ist neu. Bremsen vorn noch die alten, weil die beläge noch über 3/4 druff sind werden die erst aufgefahren, geht ja fix (warum nur ;-) )
    Hab schon neue liegen.
    Hydros und Nocke sind laut FofiRacer neu gekommen klakkern dafür aber erst ganz schön.
    BTW FofiRacer is net mehr Aktiv im Forum und letztens hab ich bei Mobile seinen Wagen gesehen der wird verkauft weil wegen Family größeres Auto usw.
