Zentralverriegelung Fiesta GFJ 5 Türer
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von malco9133, 14. Mai 2013.
  1. malco9133
    malco9133 Forums Neuling
    12. Mai 2013
    Hallo erstmal !!!! :)
    Also ich bin neu hier und habe ein kleines Problem ich habe mir bei Ebay eine Zentralverriegelung
    bestellt und wollte sie in meinen FoFi einbauen dies gestaltete sich aber schwierig.
    meine frage !?
    :gruebel:
    Hat jemand von euch sowas schon mal gemacht und Erfahrungen bzw vllt eine Anleitung ?
    Ich habe auch noch die Stellmotoren von einem mk7 Escort mit Kabelbaum kann ich damit was anfangen ?
    Danke schon mal im voraus
    Gruß Malco9133
  2. geilerennpflaume
    geilerennpflaume Forums Elite
    27. Juli 2007
    Eine Zubehör ZV an die Standard Tür-schlößer anzuschließen ist recht fummelig, das sie über einen Kabelzug von innen betätigt wird.
    Es gibt einige "do it ur self" Lösungen, z.B.:
    Ford Fiesta Zentralverriegelung, Site with Tips & Tricks, ford fiesta tuning
    Ford Fiesta Zentralverriegelung, motor, zv,Tips und Tricks, fiesta xr2i calypso tuning
    Allerdings ist die originale ZV von Ford auf Dauer haltbarer bzw. verstellen sich keine Langlöcher etc.
    Dort haben die orig. ZV Schlößer einen zusätzlichen Hebel für einen Stellmotor.
    Soweit ich das noch weiß, passen die Escort Türschlößer / Schloßfallen nicht ohne Anpassungen in die Fiesta tür.
    malco9133
    12. Mai 2013
    Danke für die schnelle Antwort
    Ich habe nur die Stellmotoren von einem mk7 und wollte die auf die Schloßfallen
    von dem Fiesta bauen würde das denn gehen also ich habe es hinten mal probiert und das hat geklappt aber wie ist das mit der Elektrik gibt es dafür einen Schaltplan und brauche ich ein Steuergerät habe mal gelesen das die bei Ford ohne Steuergerät läuft
    Gruß malco9133
  4. DJShadowman
    Ich habe damals an das Endstück vom Bowdenzug beim Schloss ne Öse angepunktet und da die Universalmotoren angreifen lassen.
    Andere Umbauten haben den Schlauch vom Bowdenzug für 5cm geöffnet, längs mit nem Lopchband auf Spannung gehalten und dort mit
    den mitgelieferten Klemmen den Universalmotor angeflanscht.
    Man kann auch einfach die Schlösser vom MK3 mit Zentralverriegelungsmotor nehmen und hoffen daß die schnell genug stellen bei
    der kurzen Antaktung der Steuerkisten bei den Universal-ZV's.
    Es gibt da wohl auch 2 verschiedene Modelle, hab jedenfalls schon 2 verschiedene in der Hand gehabt.
    Wenn man die Schlösser wegcleant isses natürlich einfacher, dann kann man
    den Stellmotor an das Gestänge vom Schloss dranhängen und den Motor aussen unten innen in der Tür anbringen, so hab ichs gemacht.
    Ansonsten würden die Schlossgestänge ohne Schlüssel keine Bewegung zulassen.
    malco9133
    12. Mai 2013
    Also das mit den Schlössern habe ich versucht das Signal von dem Steuergerät ist zu kurz
    Die Idee mit dem auftrennen des bowtenzugs hatte ich auch schon habe mir auch schon vier andere besorgt für den fall das was schief geht
    Deine Idee ist ja auch nicht schlecht also das Problem liegt bei mir ja an den Türen hinten hast du davon vielleicht irgendwas sprich anleitung oder Bilder habe schon einiges probiert es hat auch was funktioniert aber halt nicht richtig :D:D
    grüße Malco9133
