Zentralverriegelung nachrüsten?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Icke aus Berlin, 17. Juni 2006.
  1. Hallo, ich wollte mir eine Zentralverriegelung in meinen Fiesta einbauen und fragen, ob das überhaupt mit einer universellen von Conrad geht!
    Danke im Voraus!
  2. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    ja geht.
    ebay ist aber billiger als conrad
  3. Nilsson
    Nilsson Forums Bewohner(in)
    27. September 2003
    Das geht schon nur ist das eine ewig lange Bastellei damit das funktioniert. Besorg dir lieber eine orginale ZV aufm Schrottplatz oder hier im Forum.
    Icke aus Berlin
    Icke aus Berlin Gast
    Hier im Forum? Wo kann ich denn da gucken?
  5. st3v3n
    st3v3n Forums Profi
    29. Oktober 2004
    => Teilemarkt Verkauf
    musst mal durchforsten....
    Shadowman
    Shadowman Gast
    kann nur von originalen abraten...kabelbaum etc. schwieriger nachzurüsten...hab eine universelle drin und 0 probleme...sache war an einem tag erledigt
  7. st3v3n
    st3v3n Forums Profi
    29. Oktober 2004
    erkläre mir bitte was am Orginalenkabelbaum schwer ist? Würde eher sagen die Montage eines Uni-Motors ist problematisch.
    Jeweils 4 Kabel Tür..
    1x Masse
    1x Dauer-Plus
    2x Steuerungskanal mit dem anderen verbinden..
    fertig?
    Steven
  8. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Frag mich auch was an der Orig. ZV. schwieriger sein soll. Erstens sinds nur 4 Kabel im Kabelbaum, die man problemlos selbst basteln kann. Und die ZV motoren bekommste innerhalb von net mal 10 min eingebaut.
    Allein für das einstellen der universallscheiße brauchste bestimmt ne Stunde von der besfestigung mal ganz abgesehen.
  9. Waldguru
    Waldguru Forums Anfänger(in)
    22. März 2005
    Also ich hab eine universale drin die zwar läuft (bis auf 2 Zwischenfälle, wo ich einmal die Verschraubung vom Gestänge neu befestigen und einmal das Mitnahmegestänge erneuern mußte) eigentlich einwandfrei.
    Trotzdem kann ich Dir nur empfehlen Dich nach einer originalen ZV umzuschauen. Die Vorteile wurden ja eigentlich schon genannt... und die Verkabelung und das prinzip ist auch net wesentlich anders... man muß sich halt ein wenig in die Schaltung reindenken...
    Als ich die universale ZV in meinen 5-Türer eingebaut habe, bin ich fast adlig geworden... habe für alle 4 Türen insgesamt 3 Sessions gebraucht bis der ganze Mist fest und angepasst war und bis ich auch den ganzen Kleinscheiß dafür zusammen hatte... Bissi Werkzeug brauchste auch dafür... kommt aber auch auf die Variante der Umsetzung an...
    Hast Du's trotzdem vor... versuch gar nicht erst in den Türgriff reinzugehen und den Bowdenzug zu bewegen... die Stellmotoren sind dafür zu schwach... geh lieber gleich direkt ins Schloss...
    Wollt eigentlich auf meiner Homepage mal ein Tutorial dazu veröffentlichen... aber irgendwie hab ich keine richtige Zeit dafür...
    MfG, Waldguru
  10. Sir Geffory
    Sir Geffory Forums Profi
    25. Oktober 2004
    Steinhagen, Germany
    ich habe bis gerade bei mir ne originale ZV eingebaut!ist wirklich schnell und idiotensicher.habe noch boxenkabel durch die kabelbäume geführt(die originalen) deswegen hats n bissl länger gedauert aber selbst damit war es noch im rahmen!würde mir auch keine universelle kaufen bzw. einbauen!
  11. aydogan
    aydogan Forums Semi-Profi
    19. Juni 2006
    also ich habe mir die orginale zv, fensterheber und el kofferaumentriegelung in 1 tag wom schlachtwagen rausgebaut und bei meinem eingebaut und bisher keine probleme gehabt damit also geht echt schnell das einzubauen
    musst nur auf vollstandigkeit der kabel achten dan klappt es
    zu den nachrüstdingern kann ich nur sagen lass es
    wen du dir arbeit machen willst und ewig an fummeln willst um es halbwegs gut eingestllt zu bekommen dan kann ich dir auch nicht weiterhelfen
    aber preislich sind die dinger auch nicht soo teuer villeicht so 30-55 piepen aber du wirst dan auch deine ruhe haben weil da sich keine mutter oder sowas löst und du dadurch wieder ne fummelarbeit hast.
    also mein favorit eindeutig orginal zv
