Zentralverriegelung + Steuergerät
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Scharörör, 10. Dezember 2005.
  1. Scharörör
    Scharörör Forums Anfänger(in)
    30. Dezember 2004
    Moin,
    Ich habe bei mir die originalen ZV nachgerüstet und zufällig noch ein Steuerelemengt gefunden, das man über Funk steuern kann.
    Nun meine Frage:
    Das Kabel, das die beiden Motoren (bzw. Steuerelemente in den Motoren) des originalen ZV verbindet, läuft das über Impulse, oder is das die ganze Zeit eine konstante Spannung. Ich mein damit, dass z.B. wenn auf is, dass dann +12V da ddrauf sind, und wenn sie zu sind -12V.
    Dann könnte ich nämlich versuchen mein Steuerelement umzubasteln, bzw. mir ein neues zu kaufen....
  2. RaPhI
    RaPhI Forums Stammgast
    1. August 2004
    Es sind zwei Kabel die die Türen untereinander verbindet. Ein gelbes und ein weißes.
    Es ist konstant Spannung auf je einem der beiden Kabel, je nach offen oder geschlossen. Ist glaube ich Minus gesteuert.
    Bei geschlossen auf dem weißen -12V.
    Bei offen auf dem gelben -12V.
    Bin mir in dem Punkt aber nich mehr ganz sicher.
    MfG
    RAPHI
    Scharörör
    30. Dezember 2004
    aber es geht dabei um konstante Spannungen, nicht um Impulse, das reicht mir dann ja schonmal......DANKE
