zentralverriegelung versus. zv mit. doppelverriegelung
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von blacki, 16. Mai 2005.
  1. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    ä joa so wie das aufm schaltplan ausschaut brauch man da noch zusatz modul vür die doppel schließung oder was ?
    kann da jemand genaueres sagen ?
  2. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Jo hab ich im Futura 16V Serienmässig drin gehabt. Sitzt eine extra Steuergeräte im Beifahrerfussraum.
    ToppeR
    blacki
    2. Februar 2005
    ah oki mehr wollt ich nich wissen thx :D
  4. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    serienmäßig war die da auch nicht; die gehörte zum "Diebstahlschutz-Paket" mit WFS und Alarmanlage.
    Willst Du Dir das Ding nachträglich einbauen?
  5. D.J.C
    D.J.C Forums Semi-Profi
    14. Februar 2004
    sorry aber was ist eigentlich eine Doppelverriegelung??
    blacki
    2. Februar 2005
    mir gehts in ersterlinie um die zv
    wenn das teil aber ne doppelverriegelung hätte wärs noch besser :D
    wfs interessiert mich ned die bohne ^^ alarmanlage ebenso
  7. Fiesta_Devil
    22. August 2004
    Kaarst, Germany
    Die Doppelverriegelung verhindert unter anderem das öffnen, der Türen, von innen. Also du kannst die Türen wie du sie sonst mit dem Hebel öffnest nicht mehr öffnen.
  8. chickensam53
    18. April 2003
    Musst nur aufpassen; die Teile sind meines Wissens unterschiedlich angesteuert. Frag mal den elaxer, der hatte letztens erst Probleme, ne FFB da zu integrieren, da gabs nen eigenen Thread
    blacki
    2. Februar 2005
    Sorry wenn das alte Thema nochmal ausgegraben wird.
    Können mir diejenigen welche die Doppelverriegelung ab Werk drinnhaben mal rausschreiben Welche Farbe an welchen Pin des kleinen Steckers sitzt ( der 10 Polige )
    Der breite 26 Polige gehört wohl zur Alarmanlage vermute ich mal ??
    Hab zwar den Schaltplan vorliegen aber dort sieht man nur bedingt was wo hinkommt, will nicht blind testen und womöglich das seltene Modul schießen *g*
    Wär euch sehr dankbar !
    edit: vorhanden sind: Sensoren für Türschlösser ( vor und nachfacelift ) sowie Heckklappenschloss; Steuermodul und Kleinkrams :)
  10. Hansi
    Hansi Forums Fortgeschrittene(r)
    16. Februar 2004
    Dresden, Germany
    Zv
    es gibt zwei Steuergeräte die sich in der Größe nicht unterscheiden.
    ZV Steuergerät mit Alarm und Doppelv.
    ZV Steuergerät ohne Alarm und Doppelv.
    Will man Doppelv. einbauen muß man auch die Türschlösser ändern und den Kabelbaum der ZV erweitern.
    blacki
    2. Februar 2005
    KeinThema Teile sind alle vorhanden:wink:
    Hab jetzt beide Steuergeräte da,war eben aufm Schrott und hab noch eins von nem Mondeo mit Alarmanlage besorgt
    An den Schlössern werden lediglich die Sensoren angebracht
    einzig was mich bissl stutzig macht ist die Trennung von Schloss und Innenraumöffner :gruebel:
    edit: hat sich alles "erledigt" hab jetz die Pinnbelegung beider Steuergeräte ... glaub jetz gibts nur eins: Die Suche nach einem Kabelbaum für das alles
    Das ist ja hardcore was da an Kabeln verbaut wurd :kotz:
  12. Sir Geffory
    Sir Geffory Forums Profi
    25. Oktober 2004
    Steinhagen, Germany
    ich habe jetzt ne zv hier liegen.von dem ich die habe,der meinte da gehöre noch ein steuergerät für die doppelschließe dazu.kann ich die mit nem normalen kabelbaum für die ohne doppelschließe verwenden?dann halt nur als normale ZV?:gruebel: :roll:
    oder brauche ich dann noch die türkabelbäume und das steuergerät?
    blacki
    2. Februar 2005
    Gute Frage eigentlich sollte das nich gehen da ja alles über das Steuergerät geregelt wird .... Türkabelbäume wären dann auch nich verkehrt *fg*
    Bezweifel das es funktioniert
    warum hast du son teil was ich such :motz:
  14. Sir Geffory
    25. Oktober 2004
    Steinhagen, Germany
    ne,ich habe nur die schlösser mit stellmotoren.angeblich soll da nen steuergerät zugehören was er net hat.kanns aber irgendwie net glauben!
    kann ich das anhand der motoren rausfinden?anzahl der pinne im stecker oder so?
    blacki
    2. Februar 2005
    Hm hast du auf der "rechten" Seite des Innenraumkabelbaumes zwei schwarze Stecker ? 10 und 26 Polig ? Da gehört das Steuergerät drauf, kannst aber auch eins aus nem Mondeo Nehmen die sind gleich angesteuert ...
    Teilenummer *malebenunterntischgreif*
    Mondeo:
    G1UHK
    5Wk4 606
    93BG 15K600EC
    CONTR ASY-R / CONTR LK & ALARM SYS MN
    CL DL RC
    Fiesta:
    95FG 15K600CB
    RYL ASY DOOR LOCK CONTR
    CL DL AS
    :wink:
    steht auf beiden siemens unten links drauf *lach*
    würde dir evtl. den Kabelbaum / die Kabelbäume und die Motoren abkaufen ;-)
  16. Sir Geffory
    25. Oktober 2004
    Steinhagen, Germany
    habe ehrlich gesagt noch nichts nachgeschaut!wo ungefähr liegen die?vielleicht finde ich ja was.ich habe nen facelift.
    nein,kabelbaum habe ich ja nicht,sorry.darum gehts mir ja.muß ja wissen was ich für einen brauche!
  17. TS
    blacki
    2. Februar 2005
    Achso
    also unegfähr in der nähe vom Beifahrerfußraum wohl oben beim normalen Steuergerät
    Die Dinger sind verdammt selten ....
  18. Sir Geffory
    25. Oktober 2004
    Steinhagen, Germany
    deswegen denke oder besser hoffe ich daß das ne stinknormale zv ist.
    mein facelift müßte die stecker ja haben,brauche also nur noch den kabelbaum vom stecker innenraum inne tür?!
    muß ich wohl doch mal den schrottplatz besuchen!leider ist der eine,dem ich zutraue daß der was hat, ne apotheke.
  19. TS
    blacki
    2. Februar 2005
    großen rucksack mitnehmen :D
    den da rein und kleine Teile bezahlen, bei meim Stamm Schrotti gehts auch ned annerst, der andre wo ich seltener ma hinfahre ist sehr kulant, gibt sogar Rückgaberecht bei defekten Elektro Teilen ;-)
  20. Sir Geffory
    25. Oktober 2004
    Steinhagen, Germany
    der schrotti hat mal bullen antanzen lassen weil jemand ein bmw emblem mitgehen lassen wollt.dabei sind daß doch die verbrecher.
    im dunklen ist nichts zu sehen,taschenlampe macht auch schlapp.nehm morgen mal die einstiegsleiste ab,weil wenn werden die stecker wohl da hinter sein,oder?
