zentralverriegelung versus. zv mit. doppelverriegelung
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von blacki, 16. Mai 2005.
  1. Sir Geffory
    Sir Geffory Forums Profi
    25. Oktober 2004
    Steinhagen, Germany
    Arrrrgh:kopfwand:
    habe noch einmal nachgefragt, ist von nem 92er,denke also daß das teil kein steuergerät hatte.ich weiß jetzt aber auch daß die vom 5-türer sind.hätte man mir auch sagen können,verdammte hacke!:motz:
    ist das n großer aufwand meinen innenraum türöffner,mit den längeren strippen, an die motoren dran zu basteln?
  2. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    Vom 92er, da werden das kaum die mit der Doppelverriegelung sein; die gab's meines Wissens erst beim Facelift und selbst da nur gegen Aufpreis und nur beim Futura.
  3. Sir Geffory
    25. Oktober 2004
    Steinhagen, Germany
    mein reden!8) konnts irgendwie net glauben!
    blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    richtig
    die Stecker sind dann wenn unterm AB :D
    ö die 5 Türer bekommst in die 3 Türer ohne Probleme zumindest die ZV
    Einfach den weißen Plastikdeckel der Schlossfallen abnehmen und den Zug aushängen, den vom 3 Türer rein, Deckel drauf; fertig ;-)
    Die Efh passen nich da Züge beim 3 Türer fast Doppelt so lang sind
  5. Sir Geffory
    25. Oktober 2004
    Steinhagen, Germany
    dann gehts ja,sonst hätte ich den preis noch drücken müssen!dabei bezahle ich nur 5 €8)
    blacki
    2. Februar 2005
    Geschenkt ;-)
  7. Sir Geffory
    25. Oktober 2004
    Steinhagen, Germany
    eben,deswegen will ich ma net so sein und rumstänkern.aber jetzt nochmal,höchstwahrscheinlich zum 1000ten mal, ich habe die schlösser mit motoren(so wie es aussieht ohne doppelschließe).ich fahre nen 12.95er facelift.brauche ich jetzt "nur" noch 2 kabelbäume die in die tür gehen(die an den steckern sngeschlossen werden die sich im fußraum befinden) oder ist der stecker am kabelbaum unterm armaturenbrett?:oops: :roll: ich blick da net mehr durch!
  8. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    du brauchst den ZV/efh kabelbaum.
    das ist nochma ein kompletter kabelstrang mit 2 steckern in jeder türseite.
    der hatn kleinen runden ovalen stecker der in der mitter bei der mittelkonsole einfach an den vorhandenen stecker angesteckt wird. der ist bei dir vorhanden liegt hinterm radio.
    nur drauf achten die pin belegegung ist anders facelift/vorfacelift lässt sich aber einfach umstecken.
    dann brauchst du noch die 2 tür kabelbäume
    wenn du nix an elektrik vorher in den türen hattest nur die lautsprecher sind da nur 2 kleine stecker.
    den sollteste aber aufm schrotti finden so stelten ist der nicht.
  9. Sir Geffory
    25. Oktober 2004
    Steinhagen, Germany
    gut,besten dank!das wollte ich wissen!brauche also insgesamt 3!2 für türen und einen wo die 2 für die türen dran kommen!da war ich mir net sicher!:roll:
  10. Sir Geffory
    25. Oktober 2004
    Steinhagen, Germany
    kann mir jemand sagen wie ich das weiße plastikdingens, das um den motor sitzt, abkriege ohne die runden dinger alle abzubrechen?:roll:
    blacki
    2. Februar 2005
    Du meinst die milchige verkleidung dort?
    Gehst mit nem flaschen Schraubendreher unter das Milchige Plastik und drückst es nach oben, die Nippel fallen dann raus
    warum willstes abmachen?
    ODER du meinst das weiße Plaste Rechtech, einfach hochziehen :wink:
  12. Sir Geffory
    25. Oktober 2004
    Steinhagen, Germany
    meine das große weiße plastikteil um den stellmotor das mit den 3 oder4 runden plastikstopfen festgemacht ist.hochziehen habe ich mir schon gedacht.aber habe gleich das erste abgerissen!:roll:
    warum?muß doch denseilzug vom innenöffner austauschen weil ich 3-türer habe und ne ZV für nen 4 türer!
    blacki
    2. Februar 2005
    Ja ok dann nimmst die erste Variante :wink:
    is in 10 Sekunden ab das Dingen ;-)
  14. geilerennpflaume
    geilerennpflaume Forums Elite
    27. Juli 2007
    *rauswühl*
    hi,
    hab nen 6/94er Futura 3tür 1.6 16v mit:
    -extern PATS
    -ZV mit Doppelverriegelung
    -Alarm (DWA)
    (alles original Ford)
    -Die normale ZV ist ok, auch die Doppel-schließung an beiden Türen funzt, mit 5sek. aufleuchten der Uhr LED
    -Aber die Heckklappe und die DWA gehen nicht.
    Der Vorbesitzer hat die Heckklappen-entriegelung mit nem (Kl.30) Relais umgangen, geht also auch bei laufenden Motor.
    Und den original Öffnermotor, durch nen "billigen" Magnet-anker ersetzt, der ordentlich Strom zieht, warum auch immer.
    (könnte sein das der vorher am STG. Ausgang(kabel Rot/Weiß) hing, und das interne Relais gekillt hat ? )
    Hab die Pins am Taster (Mittelkonsole) gemessen, hat Masse und Durchgang zum Stg. stecker (26 pin)
    Dauerplus und Zündung liegen auch am STG stecker (10 pin)
    auf Pin9 (Kabel Rot/Weiß), ausgang zum Heckklappenmotor, liegen immer 300mV an, egal was ich schalte/drücke.
    -Zur DWA
    die Aktivierung wird nicht bestätigt, kein hochfrequentes oder normales Blinken der LED, keine Blinker Ansteuerung
    Aber, die Kontaktdiagnose geht.
    (Zündung aus,Motorhaube offen)
    Dabei wird der Motorhaubenkontaktschalter 6x gedrückt.
    -Die Alarm hupe ertönt einmal kurz
    -der Testmodus ist aktiv, die LED leuchtet dauerhaft
    -Nun hab ich Türen,Heckklappe,Motorhaube nacheinander geschlossen und geöffnet.
    Jedes mal gabs ein kurzes hupen und eine Blinkeransteuerung, somit sind alle Kontakt-schalter ok.
    Auch den DWA-Ausschalter in der Heckklappe hab ich überprüft.
    Somit sollte normalerweise die DWA sich aktivieren
    Frage:
    Hab den blauen Diagnose stecker (2 Pin) vom Stg. im Motorraum gefunden.
    Hat den jemand schonmal mit LED-Blinkcode ausgelesen? oder mit Star-tester?
    MFG
  15. geilerennpflaume
    27. Juli 2007
    update
    Die Hecktür Entriegelung geht wieder....warum auch immer
    Wie erwähnt messe ich am getrennen kabel nur 300mV, hänge ich aber einen Verbraucher dran, z.B. LED-Prüflampe oder den original Heckmotor, kommen nun 12V raus.
    Und der Motor wird auch angesteuert für ca. 2 sek.
    Somit ist ein Prob. weniger :D
  16. geilerennpflaume
    27. Juli 2007
    So,
    hab die Tür/Hauben/Klappen Kontaktschalter mal am b-Stecker vom STG. gemessen (Masse)
    Sind alle ok. mit ca. 2-3 ohm,
    bis auf den von der Beifahrerseite.
    Der hat 170 ohm, direkt am Kontaktschalter, trotzdem wird das öffnen vom Schnelltest erkannt.
    Hab den mal im Türkabelbaum gebrückt, Alarm geht trotzdem nicht....
    Idee?
  17. geilerennpflaume
    27. Juli 2007
    Fehler gefunden :klatsch:
    War die Kontrollleitung (Masse) am Radio.
    Es war ein Zubehör Radio, mit Adapterkabeln verbaut.
    Dort war der Pin nicht belegt, also eine Brücke gelegt.
    Auch der DWA-Deaktivierungsschalter in der Heckklappe war im Schaltplan
    falsch dargestellt, es ist ein Schließkontakt, kein Öffner
    MFG
