... das Problem ist das ich keine Pins zum Schließen der Türen habe sondern muss ich die Türöffner reindrücken. Nu frag ich mich wie man sowas einbaut das auch die Dinger aufgehen. Gibt es dafür einen speziellen Bausatz??? Hätte gerne einen Bausatz mit Blinkeransteuerung ... ist cooler <img> Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte. Mein Fiesta MK3 ist ein 5 Türer ... doch würde es reichen wenn die Fahrer- und Beifahrertür aufgehen ... habe selten hinten Mitfahrer ... Gruß und Thx. Bassdruck
Du musst den Stellmotor mit nem Blech einfach direkt ans Schloss basteln und den dann direkt da rein greifen lassen. Die Frage ist allerdings nicht neu, benutz die Suche mal, da gibts auch eine Bebilderte Anleitung...
Ich auch :toll: - Sind mittlerweile auch zu zivilen Preisen zu bekommen und passen ohne viel Bastelarbeit. Kleiner Tip btw: Die Schlösser / ZV-Motoren aus dem Sierra passen auch in den Fiesta - werden aber um einiges günstiger gehandelt... MfG Flo
Da gibt es aber mindestens drei Varianten im Sierra, wovon man nur die mit Seilzug zum Öffner und Gestänge zum Schließzylinder gebrauchen kann...
Wieder was dazugelernt... so große Auswahl hatte mein Schrotti nicht, da waren alle mit Seilzug & Gestänge..
Also es gibt auch welche, da kannst du von innen statt den Türöffner reinzudrücken mit ne extra Wippe darunter (rot) abschließen, bei denen sind Türöffner und diese "Lock-wippe" über Gestänge mit der Schlossfalle verbunden. Manche haben auch statt Gestänge am Schließzylinder nur nen elektrischen Kontakt, der dann mit der ZV verbunden ist.
Also die Schlossfallen ausm Sierra passen im Fiesta, richtig verstanden? Dann könnten die aus Escort MK4 auch passen, die gibt es dann mit dem Einzelschließer unter dem Öffner. FFF
Ausgerechnet die passen nicht, weil Türöffner und "Einzelschließer" mit je einem Gestänge mit der Schlossfalle verbunden sind. Der GFJ hat Türöffner mit Seilzug, Am Öffner ziehen = Schlossfalle freigeben und Tür lässt sich aufklappen. Öffner reindrücken = Abschließen. DIe Öffner vom Escort, Sierra/Scorpio und Fiesta haben jeweils eine andere Form und sind nicht untereinander austauschbar. Und selbst wenn, müsste man sich um die Schlossfallen und Öffner mit dem Einzelschließer nutzen zu wollen, Löcher in die Türe bohren und selber Gestänge anfertigen.
Warum einbauen lassen? Die Original Ford Teile sind Plug&Play, solange man die vom richtigen Wagen nimmt, bzw. mit der passenden Mechanik.
