Zentralverrieglung
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Fiesta91, 6. Januar 2007.
  1. Fiesta91
    Fiesta91 Forums Fortgeschrittene(r)
    18. Mai 2006
    habe folgendes Problem, habe original ZV, mit Schlüssel schliessbar ( nur Fahrerseite). Beifahrerseite keine Schließung möglich. Kann nur mit dem Schlüssel die Fahrerseite bedienen, Beifahretür geht nur kurz auf und verschliesst sich wieder sofort!
    Mit Funkvernbedienung geht fast gar nichts!
    Was kann das sein, brauche dringend Rat!!!:Heul:
  2. FoFiFan
    FoFiFan Forums Semi-Profi
    30. Juni 2002
    Vielleicht Stellmotoren oder Kabelverbindung defekt.
    Am besten mal durchmessen ob überall Saft ankommt.
    FFF
  3. 3Lt
    3Lt Forums Neuling
    20. Mai 2006
    Auf jeden Fall ist der Stellmotor/ das Kabel zur Fahrerseite das Problem.
    Fiesta91
    18. Mai 2006
    Hallo also kabel kann ich ausschließen, da ich die zentralverriegelung original nachgerüstet habe und das kabel selbst verlegt.Mit original schaltplan, daher denke ich das der stellmotor defekt ist auf der fahrerseite.
    Danke schon mal für die antworten.
  5. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    klemmt vieleicht im schlos was wo der stellmotor sitz?
    hatte mal das prob das die eine kleine feder gebrochen war und der dan immer rumgesponnen hat auf der fahrerseite.
  6. Fiesta_Devil
    22. August 2004
    Kaarst, Germany
    Überprüf mal die Steckverbindung zwischen Tür und Karosserie!
    abdrehen neu aufdrehen, ich hatte mal selbes Problem und hatte den Stecker nur nicht wieder richtig drauf gedreht.
    Fiesta91
    18. Mai 2006
    Danke für die Tipps, nur wenn ich von der fahrer seite aufschließe öffnet sich die beifahrerseite auch, aber wenn ich die bei fahreseite auf schließen will geht sie kurz auf und dann sofort wieder zu, und auf der fahreseite tut sich nichts und das gleiche auch von innen genau so wie draussen. aber welcher stellemotor ist jetzt defekt, ist ja auch nicht ganz billig sowas.
    Danke Fiesta91
  8. Fiesta_Devil
    22. August 2004
    Kaarst, Germany
    Das Problem liegt auf der Fahrerseite.
    Erklärung: Wenn du auf der Fahrerseite aufschließt, bedienst du den Stellmotor manuell (schlüssel), signal wird zur Beifahrerseite geleitet und schließt da auf.
    Geht der gegenüberliegende ZV.M. nicht auf, schließt die manuell betätigte Seite wieder.
    Fiesta91
    18. Mai 2006
    Ja danke das heiß das der motor platt ist auf der Fahreseite defekt ist richtig oder richtig
    Fiesta91
    18. Mai 2006
    Also werde ich mir mal einen motor besorgen. danke füpr die antworten
  11. Sniper1985
    Sniper1985 Forums Mythos
    18. November 2006
    Ich möchte behaupten,das du ein Kabel von den 5 auf der Fahrerseite vertauscht hast,könnte gelb und weiss sein,hatte das auch mal,da war dann immer wen man die Fahrertür zu hatte und die Beifahrertür auf machte,nüdelte das Schloß auf der beifahrer seite immer so lange bis man die Tür wieder zu gemacht hat.
    Fiesta91
    18. Mai 2006
    Habe aber nur 4 Weiß/gelb für offnen und schließen und rot und braun für masse und 12 V. habe die verkabelung schon nachgeguckt aber nix falsch alles richtig.
    Fiesta91
    18. Mai 2006
    Ok ich habe denn fehler gefunden es ist der stellmotor auf der fahreseite. Danke für eure hilfe
  14. EternalRider
    EternalRider Forums Profi
    16. November 2008
    Ich muss das mal wieder vorkramen, weil das in der Suche am nächsten an mein Problem ranreicht:
    Ich bin heute morgen in die garage gekommen und hab schon son Surren und Knacken gehört. Die ZV war dauerhaft am arbeiten, gestern abend war alles normal, das Auto war über nacht nicht abgeschlossen, nur die Fenster waren runter zum lüften. Zündung anstellen hat nichts gebracht, starten auch nicht, hab jetzt erstmal die batterie abgeklemmt. Was mir aufgefallen ist, dass die Beifahrertür zu war und die fahrer halt auf, Vom geräusch her hörte es sich so an als würde die ZV versuchen immer wieder zu öffnen und schaffts nich oder umgekehrt. Als ich während des Vorgangs versucht habe auf oder zuzuschließen gabs ein unagenehmes Geräusch als würden zahnräder aneinander reiben. Als ich die batterie dann abgeklmmt hatte, konnte ich die beifahrertür nicht direkt durch ziehen des Hebels innen oder aussen öffnen, musste sie mit beidem zusammen bisschen auffummeln und mit dem Finder den Schließmechanismus an der Seite der Tür betätigen, der ging ziemlich schwergängig, werde das nachher mal schmieren. Aber wo könnte das Problem mit der ZV herkommen?
  15. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    Kannst Du das 'mal bitte genauer beschreiben?
    Mein Sohnemann hat da glaub' ich das selbe Problem ... ;)
  16. Xr2i86
    Xr2i86 Forums Fortgeschrittene(r)
    16. Juli 2007
    bei mir kann ich auch nur noch von der beifahrerseite die zv nutzen..sehr praktisch, muss die tage mal nach schauen, die sonne scheint ja wieder!
    Hoffe mal das es nur ein kabel ist!
  17. Flo-82
    Flo-82 Gast
    Servus,
    habe ein ähnliches Prob. Zv auf der Fahrerseite geht nur ab u, zu (im winter schlimmer). Das Absperren mit dem Schlüssel geht überhaupt nicht. Weder auf der Fahrer noch auf der Beifahrerseite. Kann da die Feder o, sowas ausgehangen sein ?
  18. Havoc
    Havoc Forums Inventar
    30. August 2005
    Olching, Germany
    meiner hat das selbe problem...
    ist mein 3ter fiesta und alle 3hatten das.
    aber da es nur zeitweise ist und man trotzdem die tür öffnen kann ist es mir auch recht egal. wenns ich mal lust hab nehme ich meine plastiktürbverkleidung ab und schau mal rein ;)
