Nabend, kann mir mal wer verraten wo ich diese kleinen Buchsen herbekomme welche im Kopf sitzen um die Lagerschalen der Nockenwellen zu zentrieren? Musste diese rausnehmen um den Kopf planen zu lassen. Jetzt sagt mir Ford dass es da nix gibt laut deren Katalog. Kann doch nicht sein dass die Dinger nirgends einzeln zu bekommen sind, oder? Ist übrigens ein Zetec Motor.
Meine natürlich nicht die Lagerschalen selbst, der Zetec hat ja auch keine. Meinte die Deckel welche oben auf die Lagerpunkte geschraubt werden. Diese werden auf Buchsen im Kopf gesteckt wo später die Schrauben durch kommen. Diese Buchsen scheint´s aber nicht zu kaufen zu geben.
Mir ist schon klar welche Buchsen du meinst. Du aber hast geschrieben das du den Zylinderkopf geplant hast. Also die Oberseite oder die Unterseite/Brennraum ? Wenn man die Unterseite plant brauchen die Buchse nicht raus. Deshalb nehme ich an das du die Oberseite geplant hast. Damit hat sich ja auch dann das Lagerspiel der Nockenwelle geändert. Wenn du die Buchsen nicht bekommst würde ich sie drehen lassen. Sollte nicht so teuer sein.
Nein, habe die Brennraumseite planen lassen. Mir hatte nur jemand gesagt, dass die Buchsen raus müssen um den Kopf in der Maschine einspannen zu können. Als der Kopf dann auf der Maschine war, wurde er nur an den Enden aufgelegt, hätte ich die Buchsen also drin lassen können... Naja, jetzt ist´s leider zu spät und die Buchsen kaputt weil ich diese nur mit einer Rohrzange rausbekommen hab.
also falls du meinst, was ich denke zu verstehen, stand ich genau vor dem selben problem... ich bin aufn schrott und hab mir welche die intakt waren ausgebaut...
Hab noch nen Kopf hier mit den Buchsen drin, und zwar der, der gegen den neuen Kopf getauscht werden soll. Aber wenn da die Buchsen genauso fest sind, werd ich die wohl kaum ganz da raus bekommen. Wie gesagt, musste ordentlich mit ner Rohrzange zupacken, und zwar so stark dass es später gut spürbar war im Arm.
also ich hab die mit nem schraubenzieher den ich leicht druntergehobelt hab gemacht... also immer noch wenns das ist, was ich denke
Kannst du mal den Außendruchmesser und die Höhe messen von einer alten Hülse. Dann kann ich mal anfragen ob es Passhülsen nach DIN Norm gibt die passen.
Also... Durchmesser aussen: 9,5mm Durchmesser innen: 7,5mm Höhe: 12mm Das sind die Maße der Hülsen. Davon bitte 20 Stück an mich schicken.
