Zentsalverriegelung über alarmanlage!!?? aber wie?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Ford-racing, 8. Juli 2004.
  1. Ford-racing
    Ford-racing Forums Anfänger(in)
    18. November 2003
    hi leutz.
    mal wieder ne frage:
    Ich habe wie bekannt, einen JBS.
    habe mir letzte woche die carguard DEFENDER STANDARD EINGEBAUT. soweit so gut. klappt alles.
    aber weil mein infrarot teil der ZV kaputt ist will icfh jetzt die ZV über die defender ansteuern.
    hat das schon jemand gemacht?
    wenn ja, welchen schaltplan habt ihr benutzt?!
    den mehrkanal-plan?
    oderden mir nur 3 kabeln ( wo nur am türschloss angeschlossen wird)
    bin momentan bisschen ratlos.
    :jammer: :party:
    :wink:
  2. Maverick
    Maverick Forums Semi-Profi
    21. Dezember 2001
    Mußt Du mal alles durchmessen, und gucken, welches Kabel was macht. Da ist doch eine wirklich sehr brauchbare Einbauanleitung bei!
    Ford-racing
    18. November 2003
    s
    ich weiß,. die anleitung iss ganz gut...
    aber ich wollte es nach dem 3kabel-plan (am türschloss anschliessen) .....hab da auch 3 kabel gefunden.... ein mit dauer masse...(würde also mit negativer steuerung bedeuten).......aber an den anderen 2 kabel (öffnen;schließen) hab ich keine signale( müsste ja jeweils masse impulls je nach öffnen bzw schließen )haben.....aber da tut sich gaar nüx...
    deshalb dachte ich , ich frag mal nach..!
  4. Maverick
    21. Dezember 2001
    also, bei Massesteuerung müßte eigenltich DauerPLUS da ankommen......
    ich bin aber auch der Meinung, das die Serien ZV mehr als 3 Kabel hat....
  5. Redmond
    Redmond Forums Bewohner(in)
    27. Juli 2003
    hier im forum ist mal diese anleitung dafür aufgetaucht:
    http://www.tamac.de/pics/fiesta/defender.doc
    kannst dir runterladen. Musst mal schaun ob die dir hilft, ist nämlich für MK3. Vielleicht stimmen die Kabelfarben ja noch :)
    Ich selbst kann dir leider auch ned weiterhelfen, da mein ZV Kabelbaum ein Eigenbau ist und somit wusst ich ja was welches Kabel macht. Hat bei mir 2 Minuten gedauert die AA daran anzuklemmen.
    Du könntest es selbst testen indem du einfach mit ne Stück Draht Masseimpulse auf die Kabel legst. Halt dann aber ein paar neue Sicherungen parat. Mit nem Multimeter ist es natürlich eleganter.
  6. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
    also an der originalen ZV von Ford befinden sich 4 Kabel,
    1 Masse, 1 Dauerplus, 1 weißes für schließung und 1
    gelbes für die öffnung.
    Das weiße hat immer dann strom anliegen wenn die
    Tür verriegelt ist, und das gelbe immer wenn die Tür entriegelt
    ist.
    Hoffe das war verständlich.
  7. Redmond
    27. Juli 2003
    Richtig, das bedeutet das gelbe Kabel braucht zum schliessen einen Masseimpuls und das weisse Kabel braucht zum öffnen einen Masseimpuls.
    Ford-racing
    18. November 2003
    du aaaarmet
    jaaaa, mensch leut........ das war die antwort, die.. ich gesucht habe.!!!!
    aber eine frage hätte ich immernoch?!:
    für was, sind die 3 kabel, die ans türschloss gehen? :-?
  9. Hubärli
    Hubärli Forums Elite
    30. Mai 2003
    Ford-racing
    18. November 2003
    W
    @hubärli.....tjaaa, hab als mal ein brett vorm kopp
    habs mir heut auch gemacht...
    also dsie zv üüber die defender...... klappt auch alles!!!
    jedoch eine frage bleibt für mich nch offen!:
    kann man die zv unabhängig von der alarmanlage steuern......mit taste 2 oder 3 des handsensors?
    weil wenn ich alarm scharfmache gehen die türen zu und umgekehrt......
    würde das gern seperat haben!
    hat das jemand schonmal gemacht?!
    geht das überhaupt?
  11. Redmond
    27. Juli 2003
    nein geht nicht! die Defender bekomt ja vom Sender ein bestimmtest signal, das mit einer bestimmten Funktion verbunden ist. dazu müsste man sie umprogrammieren bzw. ne andere kaufen, mit mehr tasten.
    Ford-racing
    18. November 2003
    a
    asoooo, ok.....naja, hauptsache ich muss nicht immer den schlüssel haben.....
    danke nochmal an euch..!!! :wink: :wink:
  13. yahooooo
    yahooooo Forums Inventar
    2. April 2002
    Osnabrück, Germany
    Hmm...man könnte die Defender in den Werkstattmodus stellen. Dann könnte es vielleicht funktionieren, dass nur die ZV über die Fernbedienung funktioniert. Dann haste aber keinen Alarm mehr.
  14. blauerlupo
    blauerlupo Forums Profi
    2. August 2001
    diesen thread werde ich auch bald brauchen..
    @hubärli:
    der thread existiert nicht mehr ;)
  15. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Na stell du erstmal deinen neuen Wagen vor, vorher darfst du hier im MK4 Forum überhaupt nix brauchen. :D
    Patrick
  16. Redmond
    27. Juli 2003
    Genau!!!
    Kommt hier einfach mit der krassesten Motorhaube an, die ein MK4 je gesehen hat und stellt sich damit nichtmal vor :evil: pöh
  17. blauerlupo
    2. August 2001
    vorstellen`???
    na beschauen kann sich doch jeder meinen neuen fofi auf meiner hp...
    und wenn ich das hier mit dem neuen fofi wirklich machen würde, denken
    wieder die meisten, wie hochnäsig ich wäre mit ner gekauften karre, was
    ich mir da einbilde und so ein sch***
  18. Bofrostman
    Bofrostman Forums Weiser
    5. Februar 2003
    Die Hutze hat aebr noch jemand hier im Forum.
  19. blauerlupo
    2. August 2001
    ja wer denn? dann kann ich mal mit ihm erfahrungen austauschen ;)
  20. Bofrostman
    5. Februar 2003
    studiere einfach mal die avatars. Der hat sogar eine mit 3 Einlässen. Und zwar oben wo deine zu ist, ist die noch versenkt und hat einen einlass..!!!
