Zetec einspritzdüsen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von RealFutura, 9. Februar 2006.
  1. RealFutura
    RealFutura Gast
    Hey :wink:
    habe mal ne frage stimmt es das die einspritzdüsen vom 1,8 16v größer sind wie die vom 1,6 16v.
    falls die größer sind dürften die dem 1,6 mehr leistung geben oder?:roll:
    man hat mir die angeboten und der kollege sagte den unterschied merkt man richtig.
    nur habe ich angst das ich die kaufe und da gibt es keinen unterschied:Heul:
  2. XR2red
    XR2red Forums Fortgeschrittene(r)
    6. Mai 2005
    Was willste da merken? Wenn se besser sind, dann aber nur in Verbindung mit weiteren Aufrüstungen deines Einspritzsystem. Erwarte keine Wunder!
  3. moppel
    moppel Forums Fortgeschrittene(r)
    9. April 2003
    Much, Germany
    nein, wieso sollten die mehr leistung bringen ??
    um mehr leistung zu bekommen, brauchst du nicht nur nur mehr sprit sondern auch mehr luft, und die crux ist immer die luft und nie der sprit.
    mit den düsen wird er im idealfall genauso laufen wie vorher, eher aber schlechter.
    also, finger weg !!
  4. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Gehe mal stark davon aus das der mit den Düsen vom 1,8er viel zu Fett laufen wird, weil die Menge der angesaugten Luft zu gering ist um nen gescheites Gemisch zu bekommen.
