zetec turbo
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von kuschelkeks, 19. Juli 2007.
  1. Freakder
    Freakder Forums Profi
    1. Juli 2005
    Kreischa, Deutschland
    Hmmm, ich weiss zwar nicht ob des an den Motor ranpasst aber ich würd jetzt mal des 6 Gang Getriebe vom Focus ST in die Runde werfen...
    Das soll kürzer bauen als ein IB5 und wenn wir jetzt schon über geänderte Antriebswellen usw. reden...
    Von der Leistung sollte das ja schon bissl was abhalten.
    Gruss Freakder
  2. TS
    max0815
    max0815 Gast
    die haltnarkeit eines getriebes kommt acu immer auf die fahrweiße an :kippe:
  3. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Ich kann aber nicht lange ein Getriebe was für max 190 Nm ausgelegt ist mit 500 Nm belasten. Das hat nix mit Fahrweise zutun sondern das Drehmoment ist nun mal da. Sonnst darf man halt kein Vollgas geben.
  4. XR2
    Da brauchst bei manchen Motoren nicht mal Vollgas...
  5. Sniper1985
    Sniper1985 Forums Mythos
    18. November 2006
    welches getriebe passt den da überhaupt noch so dran,also von den befestigungen her?
    kuschelkeks
    kuschelkeks Gast
    das hat nix mit billigheimern zu tun nur verbau ich kein getriebe das so viel kostet wie ich ins auto gesteckt hab 6gang sequenziell liegt bei knapp 15000 euro und das ist mir für ein getriebe zu viel bis man des ma rausgefahren hat werd ich wohl zu alt sein:bäh:
    @maddin verstärkte lager helfen da net unbedingt bei meinem diesel hat die hauptwelle gefressen und das lag net am lager allein war überbeanspruchung aber es hatte schon knapp 160tkm drauf als ichs mim anderen turbo schon anfing zu quälen:engel:
    net die lager sind allein des problem ma frisst ne welle ma bricht ein lager aus der schale aus usw. aber im schnitt fahr ich mit nem guten 1 saison und des reicht mir da wären so viel geld dafür übertrieben
    und ich muß sagen fahr net 20 ma am stück ausm unteren drehzahlkeller wie bei suhe aufm prüfstand und geb dem vollen druck hinter einander ma ab und zu nen sprint oder ma hier und da ein rennen ansonsten recht human
    in nem hohen gang des drehmoment ewig anliegen lassen ist das hauptproblem da das getriebe eine starke wärme hat wenn man dann geziehlt net ständig gas gibt und so auch ma auskühlen lässt hällt des umso länger
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 26. Juli 2007
  7. 2erFistelTreiber
    6. Januar 2003
    Wie wärs mit ner elektrischen Ölpumpe und nem Ölkühler? Ist bei Granadas recht beliebt um die Temperaturen vom Getriebe in Zaum zu halten.
  8. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Bastel doch nen Getriebe-ÖL-Kühler dran ;-)
    Edit: Fistel war schneller :(
  9. Sniper1985
    18. November 2006
    Das mit dem Getriebe Öl kühler,wäre ja nicht so schwer,nimmste eins von nem Automatik Fiesta,der hat an der seite ja extra einen dran musste nur noch ne Pumpe anbauen,ansaugen unten und rein pumpen vielleicht bei der einfüllschraube,nur ob der Wasserkühler von dem kleineren Motor dann noch reicht.
  10. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    ne elektrische Ölpumpe die Themeratur gesteuert ist. Einfüllschraube kann man als Rückleitung nehmen und unten halt noch ein Loch bohren wo die Pumpe dran saugt. Zwischen Getriebe und Pumpe sollte ein Filter sitzen. Ab 60 Grad soll sich die Pumpe einschalten und das Öl durch ein Ölkühler pumpen. Fertig.
    kuschelkeks
    kuschelkeks Gast
    und dann 1-2 mal im jahr ein getriebe umbaun und umrüsten wie?
    naja habt ihr nach ner richtigen sprintfahrt noch nie die hand unter den batteriekasten gemacht deshalb ist beim 16v diese leitbleche vorne neben dem abschlepphaken um luft von außen zum kühle ans getriebe zu leiten
    muß mir des ma anguggn denn ohne ne sinnvolle ölpumpe fürs getriebe hat das kein sinn
  12. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    kuschelkeks
    kuschelkeks Gast
    ham aber kein getriebe für ford
  14. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    aber Pumpen
    max0815
    max0815 Gast
    hast du eigentlich hinter deinen riesen stossstangen löchern auch löcher im frontblech???? mehr kühlluft würde bei dir mit sicherheit ned schaden
  16. TS
    kuschelkeks
    kuschelkeks Gast
    der kriegt genug kühle luft und zu dem hab ich des innenradlaufplastik weggelassen für die abluft
  17. Meiner Einer
    Meiner Einer Forums Fortgeschrittene(r)
    3. Juli 2004
    Voerde, Germany
    Meinst die radhausschale?
    Wird das dann nicht ziemlich dreckig im motorraum?
  18. TS
    kuschelkeks
    kuschelkeks Gast
    ne es geht bisher bleibt es au bei regen gut sauber
  19. taz.dev
    taz.dev Forums Bewohner(in)
    27. Juni 2004
    Seelbach, Deutschland
    Und wenn?
    Nen Auto ist zum fahren da!
    Da muss man eben mal damit rechnen dass es dreckig wird
    :wink:
  20. Meiner Einer
    3. Juli 2004
    Voerde, Germany
    Ja aber ohne scheiß, wenn von aussen ist der auch mal schnell gewaschen aber im motorraum, geht des nicht so einfach.
    also ich halte bei meinem kein hochdruckreiniger innen motorraum.
