Zetec will nich, Sensorproblem?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Coke, 2. September 2005.
  1. Coke
    Coke Forums Anfänger(in)
    21. Mai 2002
    hab ja seit mehrere Wochen das Problem das mein 1,4 nich mehr anspringt.
    Und bisher war ich dem festen Glauben das es das schweineteure Steuergerät ist. Nun meinte ein Fordmeister zu mir das könnte auch noch an dem Sensor liegen der dem Steuergerät sagt ob der Motor dreht...und wenn der nix sagen würde dann würde das Steuergerät sich auch nich um die Zündung kümmern.
    Ja und nu:
    Wie heisst dat Vieh?
    Wo sitzt das?
    Hab noch Hoffnung das es doch nich so teuer wird...
    Danke,
    Coke
  2. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Das Ding heißt Kurbelwellenstellungssensor und sitzt im Motorblock und zeigt Richtung Getriebe weil er mit der Schwungscheibe zusammen arbeitet.
    Es führt ein 2 Poliges Kabel hin. Es ist ein Induktivegeber der selber Spannung erzeugt wenn der Motor dreht.
    Ich weiß nicht wo er sitzt aber denke mal unter der Ansaugbrücke beim Zetec SE an der Getriebeglocke.
    ToppeR
    Coke
    21. Mai 2002
    Puh...wo sitzt das Ding denn? Ich glaub ich bin blind...
    Ich hab schier jeden Stecker abgezogen und mit Kontaktspray eingesudelt....
    Besten Dank!
    Edit: woran erkenn ich denn nun das das Ding tut / nicht tut? Kann ich da was messen?
    Das Ding soll laut TIS irgendwo untendrunter hinter nem Störschutz sitzen, aber ich stell mich doof an, ich find nix.
  4. Fiestaking
    Fiestaking Forums Inventar
    26. Februar 2003
    Also Topper hat schon recht, der Sensor sitzt unter der Ansaugbrücke recht versteckt. Da müsste ein Metallteil in der nähe sein, was noch ein anderes Kabel hält. Der Sensor sitzt noch am Motorblock, ist aber bis zum Getriebe durchgesteckt.
    Wenn ich mich gerad nicht irre ist es sinnvoll den von unten zu suchen.
  5. FoFiSilber
    FoFiSilber Forums Inventar
    7. Oktober 2004
    Jo, den siehst du nur von unten und ist etwas versteckt. Der Sensor sitzt direkt unterm Anlasser in einem kleinen Blechtopf.
    Kann nur gut sein, dass du an die Schraube von dem Teil nur ran kommst, wenn Getriebe und Schwungscheibe abgebaut sind. Müsste ich mal nachschauen.
  6. FoFiSilber
    7. Oktober 2004
    Hab mir das eben mal am 1,6er angeschaut. Den Kurbelwellenpositionssensor bekommst du auch ohne große Fummelei getauscht, die Schraue ist frei zugänglich.
