Zigaretteanzünder
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Anonymous, 8. Mai 2004.
  1. Anonymous
    Anonymous Gast
    servus,
    mein fofi hat standartmäßig keinen zigarettenanzünder, meint ihr die kabel dafür liegen aber trotzdem schon???? dann könnte ich mir ja einen bei ebay kafuen
    gruß
    till
  2. Lama
    Lama Forums Inventar
    7. Juli 2003
    :p AUSSTATTUNGSBETTLER !!
    Wenn nicht kannst du auch Strom vom Radio oder der Armaturenbeleuchtung abzwacken! :wink:
  3. Luciano
    Luciano Forums Semi-Profi
    15. August 2002
    Was habt ihr alle bloß mit dem Ziggi-anzünder? Ich hab mir ne Mittelkonsole ohne eingebaut weil ich dat Ding häßlich finde!!!
    Ciao Luciano
  4. Eiermann
    Eiermann Forums Neuling
    17. Januar 2004
    Im Fofi herscht strenges Rauchverbot :p
  5. yahooooo
    yahooooo Forums Inventar
    2. April 2002
    Osnabrück, Germany
    Das sowieso. Meiner riecht zwar auch nach 7 Jahren in meinem Besitz noch nach dem Rauch des Vorbesitzers, aber nen Ziggi hab ich trotzdem nachgerüstet. Nicht zum Zigarretten-Anzünden, aber als Steckdose ideal.
  6. aGreZZor
    aGreZZor Forums Fortgeschrittene(r)
    7. Januar 2002
    Würde ich lassen da der Aderquerschnitt nicht reicht...
  7. Jons3000
    Jons3000 Forums Neuling
    28. Oktober 2003
    Bei manchen Fofis liegen die Kabel schon, bei anderen nicht.
  8. Chris16v
    Chris16v Forums Inventar
    26. August 2002
    Re: rauch net
    Für Laptop kannst den Zigianzünder an dein Radio anklemmen dann sollteste in die Steckdose aber keine Ziggianzünder stecken sondern nen Deckel oder so weil wennde dann drauf drückst dann raucht die die Leitung vom Sicherungskasten bis zum Radio und eventuell vom Radio bis zu deinem Ziggianzünder ab und das wäre nicht gut. Am besten du legst 4mm² vom Sicherungskasten und Masse legst du direkt auf die KArosserie aufjedenfall hinter eine Sicherung gehen und nich einfach an die Batterie hängen ansonsten sag cih nur kauf dir nen Feuerlöscher.
    Gruß Chris :wink:
