Zigarettenanzünder unter Dauerstrom??
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von opa38, 29. Oktober 2004.
  1. opa38
    opa38 Forums Neuling
    23. März 2003
    Hallo
    Ich habe eine beheizbare Sitzmatte für die kalten Tage von der Fa. Weaco für Frauchen´s Fiesta gekauft.
    Sie futzt auch wunderbar. Da der Stecker im Zigarettenanzünder verbleiben soll, ist mir nun aufgefallen daß er unter Dauerstrom steht. Selbst wenn der Zündschlüssel abgezogen ist.
    Wenn man die Heizmatten nicht ausschalten würde, wäre dann innerhalb kürzester zeit die Batterie tot.
    Ist das normal ??? (Dauerstrom)
    Oder liegt bei mir ein Defekt vor??
    Ein schönes WE :)
    gruss oppa
  2. mindwalker23
    17. November 2002
    glaub das is normal.. aber wenn du dich n bißchen mit elektrik auskennst lässt sich das ja leicht ändern. ;)
  3. Fiestaking
    Fiestaking Forums Inventar
    26. Februar 2003
    Jo, ist normal.
    Wenn du das allerdings ändern willst für ich das mit einem Relais machen, aber achte auf den hohen Strom der da fließt, nicht das du da son schwaches Relais einbaust ;-)
  4. Ravebase
    Ravebase Forums Inventar
    4. September 2001
    Lahr
    Kannst die ja auch über Klemme 15, also geschaltetes Plus, hängen.
    opa38
    23. März 2003
    Danke Euch allen für die Info´s. :wink:
    Nun weiß ich zumindest daß Dauerstrom am Zigarettenanzünder normal ist.
    gruss oppa <---- und ein schönes WE
  6. Frankk
    Frankk Forums Stammgast
    14. Oktober 2001
    Frankfurt, Deutschland
    Kurze Anmerkung: Du kannst dir aber auch einfach einen sog. "Batteriewächter" kaufen. Der wird zwischen Steckdose und Verbraucher zwischengeschaltet. Dieser Wächter schaltet dann den Verbraucher ab, wenn die Batterie einen kritischen Wert erreicht. Du kannst also immer noch starten. Im Winter sehr praktisch für Sitzauflagen, im Sommer sehr praktisch für die Elektro-Kühlbox. :wink:
