zigarrettenanzünder
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von tainur, 10. Oktober 2006.
  1. tainur
    tainur Forums Fortgeschrittene(r)
    4. Oktober 2005
    hi
    hab mir überlegt nen zigarrettenanzünder einzubauen
    ich hab einen parat und in meinem facelift von 95 auch n loch in das die buchse reinkommt..
    jezz is die frage: gibt es in dem loch kabel die dafür vorgesehen sind???
    mfg tainur :wink:
  2. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Die Kabel sind NICHT vorhanden, den Strom musst du dir selber herziehen.
    Zumindest bei meinem 95er Facelift lag da nix. Aber is kein Problem, ich hatte mir sowieso eine extra Leitung von der Batterie in den Innenraum gezogen fürs Radio, da sitzt aber sowohl im Motorraum als auch vorm Radio und auch vor der Steckdose eine Sicherung!
    Haste denn eine beleuchtbare Steckdose?
    tainur
    4. Oktober 2005
    ne ia glaub net beleuchtbar...
    von wo muss ich des kabel herziehen und was brauch ich da alles?
  4. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Hast du Radio drinnen?
    Ich hab benutzt: Kabel 2,5mm² plus Sicherungshalter (für Stecksicherungen!!!) und passende Kabelschuhe, Batterie ist also so ne Öse und an der Dose Flachstecker.
    Kabel mit Öse an die Batterie, direkt danach hab ich den Sicherungshalter drin (20cm Kabellänge), das Kabel vorne sauber zur gummitülle verlegt und dort durch in den Innenraum. Von dort sauber unten Richtung Mittelkonsole verlegt, kurz vor der Dose nochmal ne sicherung rein. Wie schon gesagt, hab das Ding bei mir doppelt abgesichert weil da noch n Radio dran hängt. Masse suchst du dir am besten nen Stützpunkt an der Karosserie. Sicherungswerte hab ich drin jeweils 5A, für ne Steckdose evtl. etwas wenig aber bei mir ging bisher nix kaputt ;-)
    Nicht vergessen, die Sicherungen sauber mit Isolierband zu umwickeln, wenns sauber gemacht is haste danach keinen Ärger mit Wasser.
    Beleuchtbar erkennste am grünen plastik, ansonsten isses schwarz. Bei bedarf schildere ich gerne mein vorgehen für beleuchtbare Steckdose.
  5. Jonny3388
    Jonny3388 Forums Semi-Profi
    11. Juli 2005
    Moment! Erstmal hättest du die SuFu nutzen sollen! Das Thema hatten wir schon einige male. Beim GFJ Facelift sollte der Stecker liegen. Der ist unter ein paar Lagen Klebeband versteckt. Einfach mal gucken, bevor du unnötig neue Kabel ziehtst.
  6. Andy_Y
    Andy_Y Forums Inventar
    21. Februar 2005
    Jo, wenn du keinen Fiesta C und auch keinen Fiesta Classic hast, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass dort schon Kabel liegen.
  7. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Also bei meinem Facelift war da definitiv NICHTS zu finden.
    tainur
    4. Oktober 2005
    danke ma für die schnellen hilfen...
    ich werd mich bei zeit ma ranmachen...
    eine frage noch:
    was muss ich alles abbauen um an den evtl vorhandenen stecker ran zu kommen??
    mfg der tainur:wink:
  9. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Mittelkonsole
  10. tobiasbierwas
    tobiasbierwas Forums Mythos
    12. Mai 2003
    Siegen, Germany
    Wenn du keinen Stecker vorfindest, kannst du getrost alles beim Radio abgreifen, ab Werk ist Radiospeicherplus (Dauerplus), Uhrdauerplus und der Zigarettenanzünder zusammen. :wink:
  11. Jonny3388
    11. Juli 2005
    Wenn er was "größeres" an dem Anschluss betreiben will, dann auf jeden Fall neue Leitung ziehn. Ich persönlich benutzt eben nur Anzünder und hab mir trotzdem ´ne neue Leitung gelegt.
  12. tobiasbierwas
    12. Mai 2003
    Siegen, Germany
    Ne neue Leitung hab ich mir damals aus Faulheit vor der Suche nach dem Stecker auch gezogen, ist zugegeben schon ne Ecke vertrauenswürdiger, aber ich denke, kleiner als A=1,5mm² wird Ford da auch nicht verlegt haben. :gruebel:
    Es reicht jedenfalls für Verbraucher bis ca. 140W. 8)
  13. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    um genau zu sein; Ford hat 2,5mm² verlegt, vom Sicherungskasten aus ..... von der Batterie führen 3x 2,5mm² zum Sicherunskasten .... viel zu wenig aber naja das ist nen andres Kapitel
  14. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Das war ja auch der Grund weshalb ich 1x 2,5mm² nachverlegt habe
  15. Andy_Y
    21. Februar 2005
    Hab ich etwa mit 4mm² übertrieben? :D
  16. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Hmm was willst du da dran hängen???:gruebel:
  17. Andy_Y
    21. Februar 2005
    Zapfanlage, 1000W I-POD Endstuffe, und nen Dönerspieß für die Mittelkonsole :D
    Hehe neeeee, das war nicht ganz so ernst gemeint mit den 4mm². Es gehen zwar 4mm² zum Zigarettenanzünder, aber da geht vorher noch ZV und und al so elktrischer Schnick-Scnhack von ab. Hab einfach nur genug verlegt, damit ich nicht irgendwann das nächste Kabel vom Motorraum aus legen muss.
  18. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    :dön:??? Zapfanlage??? hmm....fährst du ne Dönerbude spazieren? *G*
  19. Jonny3388
    11. Juli 2005
    @Andy_Y
    Nö, hab auch 4mm² gelegt. Da hängt allerdings bei mir noch die ZV+HKE und die Kofferraumbeleuchtung dran. Aber sonne Zapfanlage is ´ne Überlegung wert:D
  20. tobiasbierwas
    12. Mai 2003
    Siegen, Germany
    Bei so vielen Verbrauchern schmilzt ja der Kunststoff um den Anzünder... :konfuzi:
