Hallo zusammen, ich möchte einen Zigarettenanzünder in einen Mk3 Classic nachrüsten. Was brauche ich dafür alles? Eine andere Mittelkonsole? Hat sich die mittelkonsole im MK3 mal geändert? Und wo zapfe ich am besten den Strom ab? Es wäre schön wenn ich nicht bis zu Batterie muss. Gruß Sledge
Der Zigarettenanzünder sitzt doch nicht in der Mittelkonsole sondern in der Blende vom Radio / Heizung Muss mal die Blende heraus nehmen ob der Stecker nicht schon liegt
der stecker wird da nicht liegen der classic hat nix an vorbereitungen in sachen leitunen links neben dem aschenbecher ist ne runde blende drinne da kommt der ziggi rein wenn de nicht zu batterie magst dann musst du mal brüfen wo noch dauerspannung ist, es sei denn du möchtest es über zündung haben dann kannste es zum einen vom radio abgreifen mfg
Wenn von der Batterie drei rote Labber-Adern von ca 10cm Länge weggehen und dann erst in den umwickelten Kabelbaum, dann ist: Eine für alles im Auto Eine für FH Eine für Zigarettenanzünder Wennde die O.g. Blende ausclipst musste mal reinleuchten ob dort ein dicker orangener Stecker hinter rumfliegt.
Hallo Leute Das hilft mir schon weiter. Dann habe ich noch zwei Fragen: Muss ich für die Blende viele Schalter/Regler und so ausbauen, oder ist die nur oben auf geclipst? Ich denke mal, dass zumindest unten eine Schraube ist, wenn ich das bei Ebay richtig gesehen habe. Wenn kein Stecker da ist, gehe ich an die Batterie... wo komme ich am besten in den Motrorraum?? Am Seilzug für die Haube? LG Sledge
Der runde Clipst ist - wie der Name schon sagt - geclipst. Da wird nix abgeschraubt. Wennde die Haube aufmachst ist oben rechts ne dicke runde Tülle durch die die Leitungen kommen. Da kann man reinpieksen und Leitungen halbwegs fachgerecht verlegen. Aber erstmal den Kabelbaum auf Indiz für optionalen Ziggizünder prüfen.
