Hallo Leute, habe gestern eine 60PS DK und einen offenen Luftfilter von K&N in meinem Fiesta verbaut (http://www.fiesta-ka-forum.de/forum/showthread.php?t=23830) Jetzt ist mir aufgefallen, wenn ich zackig, dass Gaspedal volldurchtrete (nach dem Schalten z.B.), höre ich so ein kurzes zischendes Geräusch (fast metallenes Geräusch) und erst dann das Brummen des Luftfilters :gruebel: Könnte auch das "Aufspringen" der DK sein?! Dann müßte das aber auch so anhören, wenn der Motor aus ist, oder? Kenne mich da net so aus. Ist das normal? Ist das vom Ansaugen des Luftfilters oder hat es doch mit dem Umbau etwas zu tun? mfg
ist vom luftfilter weil durch das direkte durchtreten viel luft angesaugt wird und durch den filter geht der ja auch etwas metallgewebe hat .. was leicht zischt .. zumindest war es so als ich mal nen we den drin hatte
Würde eigentlich ganz logisch klingen :gruebel: So etwas in der Richtung habe ich mir ja auch schon gedacht ...
Klingt schon irgendwie cool, jetzt wo ich weiß, dass nichts kaputt ist Hört sich fast so an, wie bei den Audddos, aus den Fast and Furious - Teilen
Jo da gabs einen mal mitm Tip,.... Man solle mal über der Hupe den Schwarzen Jogurth Becher rausziehen, ders nur gesteckt, dan hätte der Luftbla einen zusätzlichen luftansaugpunkt.... Bei mir war da nur sand drin, aber das Geräusch habsch jetzt auch dadurch und er zieht besser durch,...
Stimmt, dass habe ich auch mal gelesen, aber bei meinem originalen Luftfilter war das Ding net vorhand... Jetzt eh net mehr 8)
Der Schorchel zum Entfernen gab´s nur anfangs beim Mk4 oder nur bei dem 1.3. Später haben das die Ingenieure mit dem LufiKasten zu einem Teil ummodeliert.
