zusammen bau 1.6 turbo motor
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von loche, 14. Juli 2011.
  1. TS
    loche
    loche Forums Fortgeschrittene(r)
    5. Januar 2006
    Bad Duerrenberg, Germany
    leitung wir natürlich noch erneuert;)
    da werd ich mal schaun ob ich soetwas beim hydraulikfritzen um die ecke bekomm
    danke
  2. Schlupski
    Schlupski Forums Neuling
    27. April 2009
    nix doppelnippel:flower:,das ist nen druckreduzierer,gibt welche für kugelgelagerte und welche für gleitgelagerte.musste mal im turbozentrum nachschauen.grüße
    loche
    5. Januar 2006
    wie muss ich die schwungscheibe wieder einbauen gibts da irgend ne markierung zwecks OT-geber?
  4. helter-skelter
    helter-skelter Forums Fortgeschrittene(r)
    26. August 2010
    Stade, Germany
    auf der Riemenscheibe müssten zwei Markierungen sein
    und am Block selbst eine
  5. RaPhI
    RaPhI Forums Stammgast
    1. August 2004
    Die Kurbelwelle hat ja noch so nen zusätzliches Loch zwischen den Schwungscheibengewinden. Der Abdruck müsste eigentlich auch auf der Schwungscheibe zu sehn sein.
    Aber gibt sicher noch ne richtige Variante, weil die Schwungscheibe ja auch ne Markierungskerbe hat.
  6. Fiesta MK2 4x4
    Fiesta MK2 4x4 Forums Fortgeschrittene(r)
    4. August 2008
    Die schwungscheibe passt doch nur einmal mit den schrauben , an der kurbelwelle. Oder habe ich das falsch in erinnerung ??
    loche
    5. Januar 2006
    die schwungscheibe hatt keine arretierug oder ähnliches.
  8. taz.dev
    taz.dev Forums Bewohner(in)
    27. Juni 2004
    Seelbach, Deutschland
    Die Schwungscheibe passt nur in einer Position
  9. Fiesta MK2 4x4
    4. August 2008
    Mein reden .
  10. mondeostfan
    mondeostfan Forums Fortgeschrittene(r)
    20. Juni 2009
    kann ich bestätigen:peace:
    loche
    5. Januar 2006
    des rätzels lösung ist: die bohrungen für die schrauben sind nich symetrisch angeordnet und somit passt die schwungscheibe nur in einer bestimmten stelle.
    :klatsch:
    loche
    5. Januar 2006
    kann mir jemand en paar tips zum kupplungskauf geben. bzw mir was emfehlen oder hat noch jemand was rumliegen?
  13. Maddin
    kein ebay Mist kaufen außer du baust das getriebe gerne mehrmals ein und aus. Luk oder Sachs funktioniert.
  14. Fiesta MK2 4x4
    4. August 2008
    Orginal Sachs hatte ich damals auch drin . Hatt sehr sehr gut gehalten , ich habe die kupplung nie geschont .
    loche
    5. Januar 2006
    gibt en shop wo man bestellen sollte?also ne emfehlung?:D
  16. Fiesta MK2 4x4
    4. August 2008
    Ich hatte meine damals über meine ersatzteilhandel gekauft , sagst du willst nur orginal sachs und fertig .
  17. TS
    loche
    5. Januar 2006
    muss ni orginal sein sollte halt nur was ordentliches sein, da ich kein bock auf ne rutschende kupplung hab.
    ich glaub ich hab mal was von ap-racing gehört die soll wohl auch ganz gut sein.
  18. schau mal bei sandler was die für des escort turbo anbieten die AP-Racing ist gut aber ausrücklager macht gerne geräusche die fußpedalkraft ist sehr hoch und bei über 300ps rutscht sie auch ab und an mal
    ich hab die alcon von sandler drinne hällt auch meine spitzenleistungen aus und durch sehr viele lammelenfedern relativ humaner pedal druck aber 508 euro
  19. TS
    loche
    5. Januar 2006
    so nach langer zeit ist nun die neue sachskupplung + omp druckplatte da.
    aber mal noch ne andere frage zum setup.
    ich hab nun blaue und beige einspritzdüsen da, ein superchip "165 chip" (sollte also stage 1 sein), t3 lader, forge druckdose 8-15 psi.
    steuergerät OFAC. nun meine frage: blaue oder beige düsen nehmen?
    und ist eine abgastemp.anzeige und ne lambdaanzeige zu emfehlen/notwendig?
  20. XR2
    Nimmst halt die Düsen, die für den Chip gedacht sind. Grundsätzlich würd ich sagen: die Seriendüsen.
    Klar kannst Du Dir die Anzeigen einbauen. Bringt Dir aber nicht viel wenn Du siehst daß er zu fett oder zu mager läuft weil Du eh nichts dran ändern kannst.
